2 страниц V  < 1 2
> Вакансия по автоматизации, Не пойму зачем нужна 3-4 группы допуска (описание прилагается)
Гость_Neowise_*
сообщение 11.11.2021, 11:13
На заводе ЧТЗ не видел никогда ни одного инженера, чтобы занимался монтажом. Это совершенно невозможно. Нонсенс.
Сообщение отредактировал Neowise - 11.11.2021, 11:22
yozik
сообщение 11.11.2021, 13:54
Из: Украина
Пользователь №: 23441
У меня четвертая, и на мясокомбинатах бываю.
Почему нужна 4?
1. В вакансии инженер
Значит (обычно) есть еще дежурные КИПовцы им надо бумажки оформлять (если начальнег в отпуске/отсутствует)
2. Очень много работ проводится под напряжением (без обестачивания)
А значит как минимум 2мя человеками с группой не ниже 3
Для ТС у вас примерно 50% времени будет уходить на всякие бумажки (за столом в кабинете общем smile.gif )
еще процентов 25 на надзор за выполнением работ
и только 25 на реальную работу по поиску неисправностей (само устранение будут другие делать)
Но это в идеале.
В реальности все зависит от степени изношенности оборудования, квалификации подчиненных (причем не ваших)
nick2
сообщение 11.11.2021, 14:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1992-1997 гг.
я работал в цехе по производству испарителей для холодильников.
полностью автоматизированная линия.
комплектующие: Германия, Америка, Япония, Канада, Италия.
должность: инженер-электроник , высшая категория.
В процессе работы:
- программирование и корректировка программы управления линией и оборудованием.
- анализ и поиск неисправностей (датчики, исполнительные устройства, частотники, контроллеры, модули входа/выхода, ...)
- снятие, ремонт, установка на место, вышедших из строя блоков,
- модернизация оборудования и разработка программ управления отдельными видами оборудования.
То есть работать приходилось и ручками, и ножками, и головой.
Бог миловал от бюрократической работы. Этим занимался мастер.
Попутно, помогали технологам в решении технологических задач для улучшения качества продукта.
Когда что-то случалось, по громкоговорящей в первую очередь вызывали электронщиков.
Ещё бесило звание "электроник". Мы себя называли электронщиками
Сообщение отредактировал nick2 - 11.11.2021, 14:10
Kotlovoy
сообщение 11.11.2021, 14:17
Сообщение #34
Пользователь №: 140571
Нуачо - кладовник, изолировник, нормировник, уборник, наконец. Звучит!
tiptop
сообщение 11.11.2021, 14:46
Сообщение #35
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2021, 14:48
Гость_Neowise_*
сообщение 11.11.2021, 16:13
Сообщение #36
Так думаю это из-за отсутствия рабочих с нужной квалификацией.
По факту получается рабочий с высшим образованием, но без рабочего разряда.
Гризли
сообщение 12.11.2021, 15:10
Сообщение #37
Пользователь №: 43572
Значит в подчинении будут работать другие электрики. Будут работы по нарядам-допускам.
Придется составлять планы, графики и т.п., заполнять журналы - административная работа.
Одной вакансией хотят закрыть несколько должностей.
Идите на собеседование, просите должностную инструкцию реальную, что хотят они от соискателя.
alex2003
сообщение 12.11.2021, 19:56
Сообщение #38
Пользователь №: 141823
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
Охрана труда при выполнении работ
в электрической части устройств тепловой автоматики,
теплотехнических измерений и защит............
В устройствах ТАИ работником, имеющим группу III по электробезопасности, единолично по распоряжению могут выполняться следующие работы:-
наладка регистрационной части приборов;
замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров, термопар, термометров сопротивления;
устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на блочных и групповых щитах управления;
профилактика переключателей точек температурных измерений;
ремонт комплекса технических средств вычислительной техники АСУ;
наладка и проверка параметров настройки электронных блоков авторегуляторов;
уплотнение коробок зажимов;
выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполнительных механизмов, панелей;
обдувка щитов, панелей сжатым воздухом
tiptop
сообщение 12.11.2021, 20:53
Сообщение #39
А "в порядке текущей эксплуатации" до 1000 В с III группой безо всякого приказа Минтруда в одиночку обычно бывает можно делать довольно многое (смотря какой список работ утвердит руководитель организации). wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 12.11.2021, 20:58
alex2003
сообщение 13.11.2021, 8:03
Сообщение #40
Без приказа Минтруда никуда rolleyes.gif - в соответствии с ним присваиваются группы, а потом начинаются работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:39
