> Нужун ли противопожарный клапан
syzranskiy man
сообщение 11.11.2021, 8:28
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Ситуация распространенная: вентвыброс из венткамеры идёт транзитным воздуховодом через несколько этажей (транзит весь снаружи в огнезащитной покрытии) и выходит через покрытие на улицу. Нужен ли противопожарный клапан на выходе из венткамеры? Аналогичная ситуация: ПВК не имеет наружной стены и воздухозаборный воздуховод идёт транзитом через помещение и пересекает стену приточной венткамеры. Нужен ли клапан при пересечении этой стены?
Ответов (1 - 5)
Зольников Михаил
сообщение 11.11.2021, 10:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если огнезащита требуемой категории огнестойкости, то, скорее всего, что не нужен.
syzranskiy man
сообщение 11.11.2021, 10:23
Из: Балашиха
А если пожар в венткамере? Не защищённый ничем изнутри воздуховод 1 мм толщины держит 15 минут и разваливается. А вместе с ним и висящая на нем же огнезащита. Или "пожар в венткамере невозможен"? Есть такое распространенное мнение, но в нормах про данное утверждение ни слова. А есть только пп. 8.1 и 8.2 СП 7.
Зольников Михаил
сообщение 11.11.2021, 10:48
Из: Тюмень
А если ядерный взрыв, то что тогда?
syzranskiy man
сообщение 11.11.2021, 15:10
Из: Балашиха
Мы говорим про противопожарные мероприятия. Вполне резонный вопрос инспектора или эксперта "а если пожар в венткамере?".
Следующая ситуация: обслуживаемое помещение категории В3 не является смежным с венткамерой, а между ними ещё одно, допустим категории В2. Воздуховод через это помещение проходит транзитом и покрывается соответствующей огнезащитной. Ставим клапан на входе в обслуживаемое помещение В3 согласно п.6.10.в СП7. Вопрос: а нужен ли клапан на выходе из венткамеры?
Kasper
сообщение 11.11.2021, 16:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:44
