> API 6D 25-Я РЕДАКЦИЯ
svetlanaL
сообщение 12.11.2021, 12:55
Пользователь №: 31926
опубликована новая, 25-я ред. спецификации API 6D.
Основные изменения, произошедшие между 24-м и 25-м изданиями, включают:
- изменение названия спецификации;
- реорганизация требований спецификации в порядке, более согласованном с производственным процессом;
- добавление осевых клапанов к типам клапанов, на которые распространяется данная спецификация;
- исключение класса 400 как стандартного класса давления;
- требование соответствия API 6DX для клапанов, поставляемых с приводами;
- определение допустимых корректировок для ударных образцов малого размера;
- определение минимальных требований к термообработке;
- определение минимальных требований к болтовым соединениям;
- пересмотр требований к маркировке;
- предоставление обновленных руководств по валидации проекта;
- добавление требований к ремонту и восстановлению клапанов из API 6DR в новое приложение A;
- сбор всех требований, определенных покупателем, в приложениях (приложение K и приложение L);
- объединение требований QSL из 24-го издания (Приложения I, J и L в одно приложение [Приложение I ]);
- добавление руководства через ссылку на документ к спецификациям и стандартам серии API 20.
ПС. Серия спецификаций и стандартов API 20 включает:
• castings, Spec 20A;
• open die forgings, Spec 20B;
• closed die forgings, Spec 20C;
• non-destructive examination, Std 20D;
• alloy and carbon steel bolting, Spec 20E;
• corrosion-resistant bolting, Spec 20F;
• welding services, Std 20G;
• heat treating services, Std 20H;
• distributors, Std 20J;
• non-metallic seals, Std 20L;
• machining services, Std 20M;
• continuous furnace heat treating services, Std 20N;
• plating and coating, Std 20P;
• subsurface electronics, Std 20R;
• additive manufacturing - metallic, Std 20S;
• additive manufacturing - polymeric, Std 20T.
Соответственно ищу API 6D 25-Я РЕДАКЦИЯ и серию API 20.
Спасибо.
eldar1976ndt
сообщение 12.11.2021, 13:15
Из: Баку
Пользователь №: 346898
Спасибо.
Теперь читаем внимательно об этой редакции.....
But in the top of each pages of this file (that is cropped) a note is written : "This document is not an API standard; it is under consideration within an API technical subcommittee but has not received all approval required to become an API publication"
Но в верхней части каждой страницы этого файла (которая обрезана) написано примечание: «Этот документ не является стандартом API; он находится на рассмотрении в техническом подкомитете API, но не получил всех одобрений, необходимых для того, чтобы стать публикацией API. "
Так что пользуйтесь предыдущей редакцией!
Сообщение отредактировал eldar1976ndt - 12.11.2021, 13:21
Прикрепленный файл  API_SPEC_6D__2021.pdf ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  preview__24_я_ред..pdf ( 236,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
snti
сообщение 12.11.2021, 20:04
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
API Spec 6D-2021 издан официально
Product No. G6D025
в файле 173 стр (с учетом обложек)
svetlanaL
сообщение 15.11.2021, 10:58
А можно полную версию 24-го издания.
eldar1976ndt
сообщение 16.11.2021, 2:02
Из: Баку
Product No. G6D025
Ловите! rolleyes.gif Original!
Прикрепленный файл  API_SPEC_6D_2021.pdf ( 3,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
biy
сообщение 16.11.2021, 8:49
Из: Тернополь
Пользователь №: 297671
MYK65
сообщение 30.1.2024, 15:40
Пользователь №: 426483
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:14
