> Трасса мульти сплит, Наружная прокладка трассы
сообщение 13.11.2021, 20:16
Вопрос к спецам кондиционирования: загордный дом, 1 этаж. От наружного блока мулти сплит трубки к 3 вн. блокам - если проложить в коробе снаружи, то можно избежать большого ремонта. Высота прокладки около 3м от земли. Возможен ли такой вариант? Не будет ли слишком больших потерь в режиме отопления при низкой наружной температуре?
SSA
сообщение 14.11.2021, 9:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, монтировал мультисплит с трассой снаружи. Один блок - "спина к спине", второй - трасса 7 метров на высоте 6м. Нормально работал. Правда, на охлаждение.
Если уж опасаешься за потери тепла в трассе - увеличь толщину теплоизоляции. + Стыки теплоизоляции склеить.
Сообщение отредактировал SSA - 14.11.2021, 9:46
vsklokoch
сообщение 14.11.2021, 11:55
Пользователь №: 103731
Для оценки приемлемости теплопотерь данных мало, однако (длина, расчетная наружная температура, теплопотери дома, критерии приемлемости (сколько тепла допустимо потерять)).
А на практике никто не парится. Снаружи - так с наружи! В лютый мороз от кондиционера все равно толку не много. А при нуле и с потерями на трассе дом нагреет (ответ на вопрос: слишком больших не будет). Единственная ремарка, как сказал коллега выше, я бы взял k-flex со стенкой 10 мм (не 6).
сообщение 14.11.2021, 14:18
Спасибо за комментарии. Это квартира дочки с электрическим отоплением. Поэтому основное, это снизить расходы на отопление, а не охлаждение. Прикинул своё предложение с мулти сплитом с работой при низких Тнар (-25*С). Если трассы ложить внутри, придётся делать серьёзный ремонт, поэтому хотел узнать мнение коллег по поводу прокладки снаружи.
SSA
сообщение 15.11.2021, 17:50
Из: Оренбург
Еще неплохо было бы проверить подбор блоков по теплопотерям/теплопритокам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
