> Котельная. Наземный выпуск, Расстояние от фундаменты до опуска под землю
vk-шник
сообщение 15.11.2021, 8:38
Пользователь №: 392915
Добрый день.
Проект котельной. Выпуск канализации К3 и ввод водопровода В1 над поверхностью земли. Регламентируется ли расстояние от фундамента до опуска выпуска под землю? Знаю что регламентируется расстояние по горизонтали (3 метра для самотечных и 5 для напорных) Есть ли нормы для вертикального расстояния. Если нет, то поделитесь опытом на каком расстоянии лучше сделать. Стадия П, госэкспертиза.
Рисунок для наглядность прикрепила
Прикрепленный файл  photo_2021_11_15_10_36_35.jpg ( 67,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
aminopower
сообщение 15.11.2021, 11:00
Пользователь №: 59079
Цитата(vk-шник @ 15.11.2021, 8:38) *
Добрый день.
Регламентируется, если отверстие в проеме фундамента. В вашем случае нет норм, выбирать расстояния из удобства выполнения СМР, можно принять 200 мм в чистоте.
Выпуски канализации из зданий с большой прогнозируемой осадкой следует размещать в проемах фундаментов, высота отверстий в которых над выпуском должна быть больше прогнозируемого значения осадки здания. Трассы канализации должны присоединяться к выпускам через вертикальные участки с компенсирующей муфтой высотой, превышающей осадку здания.
Ferdipendoz
сообщение 15.11.2021, 12:13
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Обогрев бы не помешал ещё, помимо теплоизоляции
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 7:35
