> ESQ A3000, Коммуникация Modbus RTU
Gosha_xak
сообщение 15.11.2021, 15:23
Пользователь №: 257724
Всем добрый день, может кто работал с ЧП ESQ A3000 (думаю вопрос актуален и в другим моделям данного производителя), интересует коммуникация по Modbus RTU. С ней самой проблем нет, настраивается понятно, устройство отвечает, какие-то регистры читает. Но такое чувство что документация не полная, ибо на 376 страницах так и не нашли по каким регистрам просто вычитать текущие частоту/ток/напряжение/обороты. Согласно инструкции "2. В режиме Р адрес ModBus каждого параметра соответствует 16-ному числу номера параметра. 3. В режиме групп параметров адрес ModBus каждого параметра соответствует номеру параметра + число 10000 в 16-ом коде. Например, адрес ModBus параметра 04-26 (Р.138) равен 0x28BA. " Но беда в том, что среди параметров нету текущих данных.
Ответов (1 - 3)
vovganmgk
сообщение 15.11.2021, 17:24
Пользователь №: 12904
в Элкоме то запросите, предоставят инфу
alehca
сообщение 16.11.2021, 14:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401
Здравствуйте! Страница 210-212 "монитроинг". На 212 похоже перепутаны местами адрес и функция. Уточните в Элкоме.
Прикрепленный файл  Руководство_пользователя_ESQ_A3000.pdf ( 7,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
eggosh
сообщение 20.11.2025, 17:57
Пользователь №: 448587
Тут вообще вся инструкция кривая, регистры состояния и управления одинаковы и т.д
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:01
