> Расстояние от выброса ВД до соседнего здания
Sergienko
сообщение 15.11.2021, 15:31
Пользователь №: 238384
Добрый день.
Имеется одноэтажное здание. Для него запроектирована ВД (вентилятор размещается либо на кровле, либо на фасаде без окон). Но рядом на расстоянии 2м стоит соседнее высотное здание, фасад с окнами.
Какое расстояние от выброса ВД до соседнего здания нужно соблюсти 5 или 15м?
Считаю, что 15м, т.к. выброс ВД для этого здания по высоте будет как отдельная шахта на поверхности земли.
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки с учетом скорости ветра и снеговой нагрузки по [2], [3];
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.
Ответов (1 - 1)
Зольников Михаил
сообщение 21.11.2021, 13:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Все верно, 15 м.
Если есть возможность, посмотрите розу ветров и ориентацию этих зданий на генплане.
Иначе, при пожаре, дым повалит в окна - хот и удаленность составляет 15 м. Тогда лучше сразу выброс дымоудаления отодвинуть еще дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:49
