> Кабель транзитом через автомобильную рампу., Электроснабжение.
uter_71
сообщение 16.11.2021, 14:51
Пользователь №: 250894
Добрый день.
Просьба помочь с решением данной задачи.
Здание разделено на две части автомобильной рампой для въезда и выезда автомобилей на подземную парковку. Рампа расположена примерно по центру здания. ГРЩ здания расположено в левой части здания от рампы. Щитовая нежилых помещений в правой части здания от рампы.
Задача следующая. Необходимо проложить кабель от ГРЩ к щитовой нежилых помещений.
Наиболее удобным способом прокладки кабеля на данный момент, является прокладка кабеля транзитом по помещению парковки на (-1) этаже. Непосредственно по помещению парковки кабель будет прокладываться в огнестойком коробе EI150. Но нужно проложить кабель через рампу из левой части парковки в правую часть парковки.
Вопрос в следующем. Есть ли требования нормативно - технической документации, запрещающие транзитную прокладку кабеля через автомобильную рампу?
Искал в разных нормативах, но ничего подобного не нашёл. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Чертёж прокладки кабеля в коробе по парковке и через рампу в прилагаемом файле. Красным выделены помещения парковки. Зелёным огнестойкий короб.
Сообщение отредактировал uter_71 - 16.11.2021, 15:00
Ответов (1 - 4)
Аспект
сообщение 17.11.2021, 9:46
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Что не запрещено, по умолчанию, разрешено. Если заказчик не против.
uter_71
сообщение 17.11.2021, 12:17
Заказчику особо без разницы. Главное что бы решение было проще и по возможности дешевле.
Просто через рампу прокладывать кабель не приходилось. Вот и сомневаюсь, вдруг где какие нормы упустил.
straus
сообщение 17.11.2021, 16:27
Пользователь №: 4319
А заказчик посчитал стоимость регулярного ремонта кабеля, проложенного без механической защиты?
uter_71
сообщение 17.11.2021, 16:59
Собственно почему без механической защиты? Кабель в коробе - это скрытая прокладка. К тому же он будет в лотке металлическом. Из которого, при необходимости, можно сделать и короб.
И почему регулярного ремонта?
Короб крепиться под потолком рампы. Высота потолка 3 метра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:06
