> Теплотехнический расчет
Student)
сообщение 18.11.2021, 11:55
Пользователь №: 326276
Добрый день, знатоки,
Имеется здание 3 этажа, производим теплотехнический расчет. Считаем ограждающие конструкции (стены, окна, полы, потолки).
Суть вопроса: Как учитываются теплопотери помещения которые находятся в середине 2, суммируются с 1 в подборе приборов или нет.
andfor
сообщение 19.11.2021, 14:06
Пользователь №: 224081
В помещении 2 будет свой микроклимат с поддержанием + 16, если нет то там неизбежно буде тоже +18 и считайте все помещение оптом.
Student)
сообщение 26.11.2021, 12:05
А если это верхний этаж и чердака нет только покрытие? Как в таком случае учитывать его
lovial
сообщение 28.11.2021, 22:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Так там и будут только теплопотери через потолок на улицу. Их и считаем. Если небольшие - учитываем при подборе приборов всего этажа. Если большие - ставим прибор по расчету.
П.С. Желательно, конечно, посчитать перетоки от смежного помещения. Перепад температур там мизерный, но площади большие и итог может неприятно удивить... Или приятно...
Student)
сообщение 29.11.2021, 13:10
Спасибо большое
OYL
сообщение 16.2.2022, 10:40
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Уважаемые коллеги! Где сейчас можно найти данные по добавочным теплопотерям? В нормативной литературе (в СП) ничего нет. Ссылаться выходит, можно только на учебники. В программах заложены старые данные? А как студентов обучать?
svoroponov
сообщение 16.2.2022, 16:52
Из: Estonia
Пользователь №: 918
К сообщению 6. Всё новое - это хорошо забытое старое . Обучайте как учили вас. Старая школа есть старая школа , готовила хороших специалистов.
Если нет изменений в новой литературе , значит всё осталось по старому.
ИОВ
сообщение 16.2.2022, 17:36
Вообще-то, для студентов в каждом ВУЗе есть соответствующие методички.
Есть ещё Пособие Малявиной, там и примеры есть. Можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим СП.
OYL
сообщение 18.2.2022, 12:43
Из: Sibir
Во всех учебниках есть. Но это не нормативная литература.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:00
