> Канализация
Ruslan2
сообщение 18.11.2021, 20:15
Пользователь №: 383780
Добрый вечер инженеры. Подскажите пожалуйста есть норма на установку дренажных насосов (основной, резервный). В подземной парковке, насосной станции и ИТП в проект было заложено два дренажных насоса (основной, резервный). Застройщик хочет отказаться от двух насосов в одном приямке со шкафом управления. Есть ли норматив который требует установку двух насосов.
aminopower
сообщение 19.11.2021, 7:33
Пользователь №: 59079
СП30.13330.2020
20.13 Для откачки дренажных вод из приямков в полу подвальных помещений, а также для удаления воды после пожара следует предусматривать дренажные насосы.
20.14 При устройстве в подземной части зданий различного назначения приямков для откачки вод следует:
- для насосных, ИТП, стоянок автомобилей, узлов учета воды и тепла – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы;
- для приточных венткамер – устанавливать один рабочий дренажный насос;
- для технического подполья – устанавливать один рабочий и один резервный дренажные насосы (допускается хранение резервного насоса на складе).
В межэтажных перекрытиях подземных стоянок автомобилей следует предусматривать устройства или трапы для отвода воды при тушении пожара на нижний уровень. На нижнем подземном уровне следует предусматривать лотки для отвода воды при тушении пожара в приемные резервуары для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м3 на каждый пожарный отсек стоянки. Уклон лотков следует принимать не менее 0,006.
Ruslan2
сообщение 19.11.2021, 12:36
Цитата(aminopower @ 19.11.2021, 7:33) *
СП30.13330.2020
Спасибо Вам большое
Ferdipendoz
сообщение 23.9.2025, 7:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А с 2022 года ещё интереснее стало - в СП 510.1325800.2022 вообще исключили возможность установки трапов, только приямок и только два насоса (один резервный). Даже не в подземных теплопунктах два надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:05
