> Защита ПЧ в плохих сетях
lazybird
сообщение 20.11.2021, 12:35
Пользователь №: 322982
Сгорел еще один 102 данфосс. Как могла бы выглядеть схема тотальной защиты в сельских сетях?
Автомат на 50кА или типа того, разрядники+варисторы, либо комбинированный разрядник, затем трехфазный дроссель, реле напряжения (типа РНПП-311) и контактор. Больше же нечего нельзя придумать, этого хватит?
Задолбало это российское раз****йство.
Ответов (1 - 9)
Kotlovoy
сообщение 20.11.2021, 12:51
Пользователь №: 140571
Если объект питается от воздушной линии, то применить устройство защиты от импульсных перенапряжений прямо на вводе. Но оно адекватно работает только при правильном заземлении и системе выравнивания потенциалов.
У меня на одной сельской водокачке после каждой грозы то вход датчика давления на ПЧ выбивало, то сам ПЧ вылетел. После упомянутых мероприятий вот уже лет пять тихо.
kosmos440o
сообщение 20.11.2021, 12:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вот именно, ставить голой жопой частотник в поле, так и называется))) И нихрена при этом не читать и не интересоваться темой, при том, что на форуме уже 100 раз об этом писали.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.11.2021, 12:59
lazybird
сообщение 20.11.2021, 17:48
Давайте без нравоучений, еще скажите, что так и должно быть -- стандарты сетей такие и все молодцы. А то под УЗИП-ами и под дросселями не горели. Если есть что по теме сказать -- скажите, иначе толку нету.
В этот раз СИП. Вы про какое УЗИП, 1 или 2 (или 1+2) класса?
Kotlovoy
сообщение 20.11.2021, 18:50
Лучше, наверное, всех трёх типов biggrin.gif .
lazybird
сообщение 20.11.2021, 20:06
Так вопрос в том, что и этого может не хватить. Я не знаю, какие виды аварий бывают на линиях, но вот например было дело: отдельная ТП, с нее три метра воздушки, УЗИП 2 типа (китай иэкский) и такие аварии, что выгорали и насос, напрямую подключенный и данофс под дросселем. А рядом стоящий китайский аналог дельты жив остался.
Kotlovoy
сообщение 20.11.2021, 21:59
Ну так когда подстанция рядом, там и ток КЗ чудовищный, и куда этот жалкий УЗИП сможет отвести всплеск перенапряжения? Тогда и сопротивление растекания заземления должно быть нулевым.
Вопрос ещё, что конкретно вылетело в ПЧ? Может быть, просто варисторы пробились?
lazybird
сообщение 21.11.2021, 21:07
350А на землю и 880А междуфазный, я не уверен, что это сильно большой ТКЗ. А разве тут ТКЗ важен? Я так понимаю, по высокой стороне что-то происходит и это все наводится на низкой.
Один убит насмерть насквозь, даже стоящий за 30 метров преобразователь давления разорвало, как хомячка от капли никотина. Второй даже не поехал смотреть что с ним.
А тут другой еще, до кучи, линию нефтяники новую сипом кинули, земля хз какая, выгорел БП 24В, автомат ПЧ отбился, что с самим ПЧ не знаю еще, тоже ехать надо.
Вооот. Поэтому я и спрашиваю, как она, защита, должна выглядеть в таких случаях?
Kotlovoy
сообщение 21.11.2021, 21:28
Это и говорит о полном отсутствии системы уравнивания потенциалов. Между трубой с датчиком и землёй ПЧ оказался наведённый потенциал.
lazybird
сообщение 22.11.2021, 13:14
А я подумал, что у ПЧ плохая земля, когда он горел, то часть энергии ушла по оплетке/кабелю к датчику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:42
