> Автоматика для помпы., Выключение помпы с задержкой.
AlexBor
сообщение 23.11.2021, 14:57
Пользователь №: 112425
Здравствуйте!
Родная электроника в кассете отсутствует.
Датчик одноуровневый вкл/выкл. Размыкается, когда ванночка полная.
Нужно, что бы помпа включалась на 3-5 мин при срабатывании датчика.
Подскажите, пожалуйста, есть что нибудь в продаже готовое?
and
сообщение 23.11.2021, 17:05
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
AlexBor, Вы 10 лет назад зарегистрировались, форум наверное читали, и наконец выдали первый пост как продолжение диалога с кем-то.
О чём Вы вообще спрашиваете?
tiptop
сообщение 23.11.2021, 17:55
Ищите "реле времени".
Сообщение отредактировал tiptop - 23.11.2021, 17:58
kosmos440o
сообщение 23.11.2021, 19:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ну ладно, не все люди пейсатели.
Здравствуйте!
Надо посмотреть какой датчик. Чисто теоретически это пойдёт:
https://market.yandex.ru/product--taimer-f-...t0ocmTaIT57daug
Но оно на датчик с контактами 220 вольт. Такое возможно, если датчик поплавковый с сухими контактами на 220 вольт. Если там что-то низковольтное, то надо уже смотреть отдельно.
tiptop
сообщение 23.11.2021, 19:58
Тогда уж лучше китайское "H3Y-2" (Omoron, Omrom, Qmrion и т.п.). Хотя бы недорого будет... rolleyes.gif
kosmos440o
сообщение 23.11.2021, 22:43
Из: Иркутск
Да есть и АВВ, и Легранд, и Финдер. Это просто первое в поиске попалось. Китай не стоит, опять лезть придётся рано или поздно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.11.2021, 22:44
AlexBor
сообщение 24.11.2021, 13:15
McQuay MCK050AW-AXBH-R
nick2
сообщение 24.11.2021, 13:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
скоро выяснится, что взломали чей-то аккаунт для внедрения на форум очередного тролля
kosmos440o
сообщение 24.11.2021, 16:08
Из: Иркутск
Но не сожгите помпу на сухую.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.11.2021, 16:09
Skaramush
сообщение 24.11.2021, 17:02
В кассетах малонапорные центробежники, они сухого хода не боятся.
...Хотя, это если насос штатный. Если приколхозили вибрационный, то да.
AlexBor
сообщение 24.11.2021, 19:27
Штатные. За лето несколько штук поменяли.
AlexBor
сообщение 24.11.2021, 19:47
Возможно, но удобнее F&F PO-415. Место в ящике на дин рейке есть.
Гость_Neowise_*
У кассетников частенько датчик западает.
Сообщение отредактировал Neowise - 24.11.2021, 19:48
SSA
сообщение 26.11.2021, 5:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, это вина заказчика.
Жлобит деньги на ТО.
SSA
сообщение 26.11.2021, 18:46
Из: Оренбург
Цитата(AlexBor @ 23.11.2021, 16:57) *
Здравствуйте!
Ставьте MAXI BLUE. С термодатчиком. Именно 3-5 минут после срабатывания датчика.
kosmos440o
сообщение 31.1.2022, 11:08
Из: Иркутск
10к рублей? Или подешевле можно найти?
Skaramush
сообщение 31.1.2022, 17:04
Мембранный - нет. Вибрационник поискать можно, но по долговечности и характеристикам и рядом не стояло, так что, при длительной эксплуатации, "голубенький" дешевле на круг выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:55
