> Частотник уходит в аварию, VLT2800 ошибка 14
Гость_akvadag_*
сообщение 20.2.2007, 15:58
Агрегат не желает работать не в автоматическом не в ручном режиме при этом на дисплее -14-ERROR Коммутация в порядке двигатель исправен Параметры для ручного пуска выставили Подскажите в чем здесь засада
Гость_gans_*
сообщение 20.2.2007, 16:33
всем доброго времени суток!
из инструкции: сигнал№14- замыкание на землю. утечка токов на землю в кабеле или двигателе. для начала звоните цепи.
MaxDrive
сообщение 26.2.2007, 18:28
Пользователь №: 5293
1)Книжка(с каждым частотником) на русском языке
2)Сервис-партнеры (практически по всей стране)- за спрос денег никто не берет
Просто звоните и узнавайте!!!!Вы из какого региона???
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 16:03
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Скорее всего это проблема в силовой плате. Обратитесь в сервис. Сами вы не протестиуете. Если интересует адрес сервиса пишите в личку.
vladun
сообщение 15.5.2007, 16:51
Пользователь №: 3907
И без подключения нагрузки выходит в аварию ?
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 8:07
Из: Новочеркасск
И без подключения тоже. Такие случаи у нас уже были.
Гость_Player_*
сообщение 16.5.2007, 8:52
Vsem dobryi den'!
U menja voznikla problema s chastotnikom danfoss vlt 2800. U menja est' datchik raznosti davlenii PRODUAL range 0-2.5 bar. vxodnoi signal s datchika 4-20 mA . Mne nado vystavit' na chastotnike zadanie otnositelno kootorogo budet rabotat' chastotnik(1 bar). Kto mozet podskazat' kakie parametry trebujut izmenenija dlja togo chtoby chastotnik zarabotal pravilno.
Podsoedinenie datchika vrode by vypolneno pravilno kak v instrukcii, par 416 postavil bar edinicy izmerenija, takze izmenjal drugie parametry kotorye imejut otnoshenija k moemu zadaniju no chastotnik pravilno ne rabotaet.vydavaet inogda oshibku 33. Kto podskazet kakie paramtry vprincipe trebujut izmenenija. Ja tak ponimaju chto mne eshe nado aktivirovat' PID reguljator.
Zaranee spasibo!!!
vladun
сообщение 16.5.2007, 9:13
вот этот документик поищи на сайте данфосса, там есть перечень параметров для регулирования процесса (вентилятор) ну и по аналогии... :
mi28g102.pdf
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 9:45
Из: Новочеркасск
Цитата(Player @ 16.5.2007, 9:52) *
Vsem dobryi den'!
U menja voznikla problema s chastotnikom danfoss vlt 2800. U menja est' datchik raznosti davlenii PRODUAL range 0-2.5 ....
Zaranee spasibo!!!
Как х..во читать вашу латиницу, просто мрак.
Можно подцепить на другой вход( 0-10v )переменный резистор, который будет выполнять функцию задатчика. В мануале довольно хорошо описана настройка параметров. Прочтите еще раз.
P.S. Щас просто некогда рыться в книжке.
Гость_Player_*
сообщение 17.5.2007, 15:11
Vsem bolshoe spasibo za pomosh!!!!
Гость_akvadag_*
сообщение 19.11.2007, 20:28
Господа,всем огромное спасибо...А касаемо частотника ,действительно дохлый оказался ,заменили или
отремонтировали не знаю, короче поставил и сразу всё за работало. Но когда такое случается начинаешь иногда задумываться "Не дурак ли ты" отсюда и берутся вопросы глупые и все что связано с этим.... Всем удачи и творческих успехов...
Kass
сообщение 19.11.2007, 22:48
Пользователь №: 5301
Абсолютно согласен. Сегодня вот звонят и говорят: защита срабатывает и вырубает автомат вентиляторов приточки. Щит автоматики наш типовой. Смотрю присланные данные по приточке. Вентилятор на притоке 3 кВт, на вытяжке 1.1. Ну сколько может съесть 4.1 кВт? Автомат на вентиляторы 10А. Потом звонят, что меряли клещами, потребляет 19 А в устаканившемся режиме. newconfus.gif Перезапросили состав приточки. Вентилятор на 1.1 однофозный... а проводов как говорят, подключили три как трехфазный... newconfus.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:18
