> Диаметр подводки к расширительному баку
qmax44
сообщение 26.11.2021, 17:43
Пользователь №: 355316
Доброго времени суток, господа!
Кто из каких соображений принимает диаметр подводки к расширительному баку?
Есть ли нормативные указания по этому поводу?
Баки на 100-300л имеют присоединительную резьбу Ду25-32. Кажется излишним.
svoroponov
сообщение 26.11.2021, 20:36
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Мы когда то интересовались по этому поводу у итальянцев (баки ELBI). Ответ был по переводу относительно таким- баки расчитывались не только на компенсацию при медленном температурном расширении , но и для поглощения пульсаций и гидроударов в результатах очень и очень быстрого нагрева жидкости ( там ведь не только вода может быть) систем от минимального до максимального значения , ведь они не только в отопительных бытовых системах применяются, а тут уже диаметр подключения из баков для входа -выхода жидкости имеет значение . По этому они расчитали минимальный в один дюйм .
По практике и по рекомендации финского отопительного союза - в отопительных бытовых системах можно и меньше но не менее чем DN 15 . Но поскольку баки ставятся практически рядом с точкой подключения к трубопроводу в теплоузле, то подводка к баку может и совпадать с диаметром подключения соединения на баке, это не критично. Можно использовать и медь и металлопластик вместо стали .
Сообщение отредактировал svoroponov - 26.11.2021, 20:52
tiptop
сообщение 27.11.2021, 12:21
От этого диаметра зависит "инерционность" МРБ: скорость его реакции на изменение давления.
Галиев
сообщение 27.11.2021, 13:45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Какова по Вашему должна быть скорость изменения давления в точке подключения, что бы гидравлическое сопротивление подводящей трубы оказало существенное влияние на работу экспанзомата?
tiptop
сообщение 27.11.2021, 14:05
Ситуация экзотическая, но всё же...
Открывание электромагнитного клапана для заполнения бака вакуумного деаэратора Servitec вполне может привести к провалу давления сетевой воды до аварийно низкой величины, если МРБ будет присоединён трубой Dу15 длиной несколько метров.
Галиев
сообщение 27.11.2021, 14:24
Из: г.Саранск
Чисто из любопытства, а зачем сетевой водой наполнять бак вакуумного деаэратора?
tiptop
сообщение 27.11.2021, 14:27
Для её деаэрации.
Это цикличный процесс.
Галиев
сообщение 27.11.2021, 14:40
Из: г.Саранск
То есть, газоотделению подвергается не подпиточная вода, а сетевая? Но тогда было бы правильно усреднить ее расход, а не отбирать воду из сети дискретно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
