> Обратка больше чем прямая, Неправильная работа втк-7
копатель
сообщение 30.11.2021, 10:39
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244
Контур системы гвс. Тепловычислитель ВТК-7
Температура на прямой 60 градусов цельсия
На обратке 90 градусов. Объем воды на прямой 164 кубометра
Меньше чем на обратке. Смотрел часовые расходы
В сутках примерно 2-3часа когда обратка больше чем прямая.
А остальные часы в норме.
Подскажите что случилась
zr84
сообщение 30.11.2021, 12:03
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Здравствуйте. У Вас ГВС отдельный ввод или готовиться а ИТП? Если есть часовки, можете сбросить, желательно в excel
копатель
сообщение 30.11.2021, 12:11
Из: санкт-петербург
Гвс готовится при помощи тепломассообменник парового.
Потом с котельной идёт до потребителя
Гризли
сообщение 2.12.2021, 10:38
Пользователь №: 43572
Передавливает?
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 12:16
Пользователь №: 439337
Добрый день! Подскажите где искать, куда копать?
ИТП. При установке ГВС 50 градусов, Т2 - по графику. Если выставить по расчетным значениям на подачу 60 градусов, идет сильное завышение в обратку. В чем может быть проблема или неисправность?
dmchehow
сообщение 11.2.2025, 12:30
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Нет никакой неисправности вы поднимаете уставку и соответственно обратка тоже вырастет.
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 13:17
Но по проекту расчетная температуры воды на ГВС 62 гр. Опыт эксплуатации небольшой, хочу понять и разобраться..
Сообщение отредактировал Pimpolla - 11.2.2025, 13:19
forrte
сообщение 11.2.2025, 13:51
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Растёт обратка сетевой воды? Уменьшите её расход через теплообменник.
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 15:34
3.5. Горячее водоснабжение.
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принята двухступен-чатая схема присоединения водоподогревателей.
В качестве I ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей (50% производительности каждый) фирмы «Ри-дан», обеспечивающих предварительный нагрев холодной воды из водопровода и одновременное охлаждение обратной сетевой воды после теплообменников отопления и второй ступени ГВС, а также после систем вентиляции.
В качестве II ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей фирмы «Ридан», обеспечивающих 50% производи-тельности каждый. Поддержание температуры нагреваемой воды t=62°С после II ступени ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2 Dy40 (Кv=25 м³/ч) фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV30.
Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется двумя насосами Wilo-IP-E 32/135-1.1/2-R1 (1-резервный), установленными на циркуляци-онном трубопроводе.
То есть насколько я понимаю принцип, то после того, как я повышаю уставку температуры воды ГВС до 62 гр, сильнее открывается регулирующий клапан VВ2 Dy40 и сильнее греется обратка?
Схему приложил, если это как-то поможет
Сообщение отредактировал Pimpolla - 11.2.2025, 15:46
Прикрепленный файл  05_Принципиальная_тепловая_схема_1.pdf ( 906,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
dmchehow
сообщение 11.2.2025, 15:46
Из: Чехов
Да. верно. Если раньше съем тепла был лучше то возможно забит ТО. посмотрите перепад на нем.
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 16:28
Кстати да, получается что вероятно ТО ГВС 1 ступени забит, через который происходит охлаждение обратной сетевой воды, теплосъема нет, обратка растет....
forrte
сообщение 11.2.2025, 17:19
Из: Багдад, Эр-Рияд
Проанализируйте температуры на обеих ступенях ТО, могут все вносить свою лепту.
Pimpolla
сообщение 11.2.2025, 18:56
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 12:41
