> В чем разница между помещением и шкафом?, Обоснование шкафного исполнения компрессора
gibljak
сообщение 1.12.2021, 13:11
Пользователь №: 334726
При размещении на генплане столкнулись с необходимостью обосновать размещение компрессора с отапливаемым укрытием (Шелтере) без противопожарного разрыва от здания. При попытке потребовать от проектировщика выполнить разрыв на основании того, что шелтер - здание, получили отказ. Проектировщик (инофирма) ссылается на то что ими ранее успешно размещались компрессоры в шкафах без всяких разрывов. Они утверждают что шкаф это такой же закрытый объём с вентиляцией и микроклиматом как и отапливаемое укрытие (шелтер). В действительности отличие шкафа от шелтера в том, что в шкаф в принципе не предназначен для входа человека за очевидным исключением строительства и ремонта.
Вопрос есть ли где-то в нормативке нормальное определение шкафа? Как вообще оформляется шкафное или контейнерное расположение оборудования? В чем отличие шкафа от помещения или здания или резервуара? Ведь всё это закрытые строительными конструкциями объёмы, которые могут и отапливаться и вентилироваться.
Земский
сообщение 7.12.2021, 19:42
Пользователь №: 49509
[quote name='gibljak' date='1.12.2021, 13:11' post='1571134']
Помещение – часть объема здания, ограниченная строительными конструкциями и предназначенная для размещения людей, домашней утвари, мебели, производственного и технического оборудования или складирования веществ и материалов.
Шкаф- изделие, состоящее из корпуса, служащего для зашиты помещённых в него приборов, деталей или веществ от внешних воздействий.
Ничего общего!.
dvortsov
сообщение 9.12.2021, 12:36
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Это вам лапшу на уши вешают. Вопрос ставится не так - противопожарный разрыв делается на основании ФЗ и СП по пожарной безопасности в зависимости от категории пожарной опасности. Они в свою очередь бывают для зданий и сооружений, для помещений, и для наружных установок. Хочется им считать, что это не здание, пусть считают наружной установкой. Разрыв-то все равно нужен.
gibljak
сообщение 13.12.2021, 9:20
В том то и дело, что к зданию (согласно СП 4.13130.2013 ) наружное оборудование или наружную установку, причем без разрыва, а вот другое здание уже нельзя. А пристроить нужно, потому что места для разрыва на площадке нет.
Ничего общего!.
Благодарю! А из каких документов определения?
Сообщение отредактировал gibljak - 13.12.2021, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 19:28
