> Циркуляция, Поквартирное приготовление
Гость_Я_*
сообщение 20.2.2007, 16:41
Коллеги, есть вопрос - помогите пожалуйста с ответом. Одинадцатиєтажный дом. Архитекторы с заказчиком придумали поквартирное отопление и соответственно горячее водоснабжение (хоть и запрещено сейчас - будут......давать). Кухня, где стоит бойлер и ванная, куда нужно подвести водичку находятся в разных концах квартиры. И к томуже трубу нужно вести по периметру квартиры, так что получается около 30 метров (бредятина полнейшая). Я так понимаю придется делать рециркуляцию с насосиком, заодно и полотенцик можно повесить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал andrey R - 20.2.2007, 16:46
dudkas3
сообщение 20.2.2007, 18:30
Пользователь №: 3639
теоретически все как вы и сказали:
контур будет таким В1,бойлер,Т3,полотенчик,Т4,цирк. насос,бойлер.
но вы уж объясните заказчику, что это дурь..
дешевле одну общую котеленку, или как раньше с/у за кухней и газовая колонка..
Гость_Я_*
сообщение 20.2.2007, 18:53
Да тут уж ничего не сделаешь - заказчик котельню не хочет, всоту этажа минимальной сделали - под потолком не подошьешь - запрещают, в стяжку не положишь - 3мм. Дома многоквартирные проектирую не впервой, но вот с таким впервые сталкиваюсь, вот и офигел слегка. И это они обозвали "Элитным жильем" - я бы на месте хозяев квартир им головы бы поотрывал. Спасибо за ответ smile.gif
Гость_Андрей Вронский_*
сообщение 20.2.2007, 23:04
полностью согласен, что это дурь. и экономически выгоднее поставить общую котельню. а до элиты этот проект с таким подходом не допрет. а захочет инвестор 2-3 с/у... разводку все равно делать новую и желательно в полу. ну а схему dudkas3 подсказал.
а жильцы задолбаются с утилизацией излишнего тепла от газовой колонки!!!
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2007, 12:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ага! Особенно дёшево это будет если дом заселят прОцентов на десять... biggrin.gif
А схема верная.
Добавлено - 12:11
У нас повсеместно. Котлы турбо, без связи с атмосферой внутри квартиры. Привыкайте. Цены на газ будут расти и у Вас.
Сантехник
сообщение 21.2.2007, 14:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вы схему котла поглядите. Циркуляция без бойлера не впишется.
Гость_Я_*
сообщение 21.2.2007, 15:03
А не подскажите - есть ли бойлера со встроеным насосом для квартир (правда я сильно сомневаюсь, но все же...) А бойлер будет подогреваться от теплоносителя с котла. Вот так вот.
dudkas3
сообщение 21.2.2007, 15:47
да уж конечно, ...
всю жизнь вписывали, а тут на те..
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2007, 19:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть замечательные настенные котлы со встроенным бойлером.
А циркнасос можно и под раковину всобачить. Или на трубе под бойлер- всё одно пакет труб закроют шкафчиком.
А к стати в элитке любят раковины с мусородробилками. Сам видел - лепота в работе. Стояк на кухне 100!
Гость_Я_*
сообщение 22.2.2007, 15:24
Спасибо отозвавшимся, будем работать, а ток заикнулся о раковинах с мусородробилками - заказчик чуть в обморок не рухнул - деньги жмет biggrin.gif
Сантехник
сообщение 22.2.2007, 16:26
просто Инженер
Из: Петербург
да уж конечно, ...
Следует ли из этого что есть термоблоки с возможностью подключения циркуляционной линии через теплообменник. Двухконтурный напольный котел в кухне как то слишком круто. Хотя было и такое.
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2007, 16:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Настенный котел со встроенным 40л бойлером http://www.pumpa.ru/cat/115/1916/
Себе хочу такой - дорого.
А почему не по коллекторной схеме разводка? В полу. К каждому прибору - свою трубу. Ф16х2 теплоизолированную, скорость 1,3м/с. 10-15 сек протока и вода отличная. А в процессе мойки закрывать/открывать -остыть не успевает.
Циркуляция гор воды по квартире - изврат. Насосик ночью в тишине всеж слегка слышно.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:44</font>
Мусородробилки - дополнительная опция за бабки крутых. Вы просто должны учесть что такое будет.
Гость_Я_*
сообщение 26.2.2007, 12:16
Колекторная разводка в полу не получится - стяжки практически нету, в пустотах плиты тоже не пройду.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.2.2007, 12:37
А как вам вот такое - Baxi - дешево, надежно и сердито...
Сантехник
сообщение 26.2.2007, 15:24
просто Инженер
Из: Петербург
Слышал что фиг достаниешь толковую документацию по Бакси все больше буклеты ,но это было год назад и в северной "столице" может где то по другому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:47
