Знергопотребление коттеджа |
Гость_Neowise_*
3.12.2021, 9:10
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть например счета за электричество. Можно ли понять из этого мощность электропотребителей коттеджа. Есть предположение в значительном превышении (+ 25 кВт) Это нагрузка известна. Два коттеджа питаются от одного автомата. Со слов - общая выделенная мощность 40 кВт на оба.
3.12.2021, 12:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Neowise @ 3.12.2021, 10:10)  Добрый день. Скажите пожалуйста, есть например счета за электричество. Можно ли понять из этого мощность электропотребителей коттеджа. Есть предположение в значительном превышении (+ 25 кВт) Это нагрузка известна. Два коттеджа питаются от одного автомата. Со слов - общая выделенная мощность 40 кВт на оба. Из счетов - только среднюю мощность. Пиковую - нет, если 2 здания от одного автомата - то пиковая одного здания может быть и 40 кВт. Либо ставить отдельные автоматы на каждое здание, либо вскрывать коробки счетчиков (если наружные) и проверять автоматы в коробках. Сейчас умельцы в корпус 16-амперного вставляют потроха от 32-х амперного, так что обозначение номинала на автомате - еще не факт...
3.12.2021, 12:31
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Neowise @ 3.12.2021, 13:10)  Добрый день. Скажите пожалуйста, есть например счета за электричество. Можно ли понять из этого мощность электропотребителей коттеджа. Есть предположение в значительном превышении (+ 25 кВт) Это нагрузка известна. Два коттеджа питаются от одного автомата. Со слов - общая выделенная мощность 40 кВт на оба. Мощность электропотребителей из счетов не узнаете. Последние две строки - вообще непонятный поток сознания... "Два коттеджа питаются от одного автомата" Ну Ок, чё. "общая выделенная мощность 40 кВт на оба" Ну Ок, чё. В чем проблема - то? - один счетчик на двоих, платите поровну, и кажется, что сосед потребляет больше 20 кВт ? - счетчики разные, сосед платит больше, зависть? - счетчики разные, сосед платит меньше, зависть? - автомат выбивает?
Гость_Neowise_*
3.12.2021, 12:55
Проблем нет, была идея выяснить реальную потребляемую мощность. Цитата - автомат выбивает? Изредка при включенной доп. нагрузке 25 кВт, т.е. на два дома остается по 7, 5 кВт.
Сообщение отредактировал Neowise - 3.12.2021, 12:58
3.12.2021, 17:13
Цитата(Neowise @ 3.12.2021, 12:55)  Проблем нет, была идея выяснить реальную потребляемую мощность.
Изредка при включенной доп. нагрузке 25 кВт, т.е. на два дома остается по 7, 5 кВт. потребленное колво энергии вы с счетчика снимете, но это потребленная мощность и никакой практической пользы вам от неё нет. ибо реальные коэф. использования мощности и использования оборудования очень гуляют в частных домах в своих величинах. как разделить счет в рублях меж двух соседей? поставьте свои счетчики отдельные и увидите соотношение потребления каждого дома, хоть и платить придется в сумме все одно ту, что показал общий счетчик. Один может пользовать элплиту и лампы накаливания сотней, а второй газплиту и ЛЕДлампы, но включать периодически сварочник из серии ТДМ-500 и варить часами и тут споры только нервы портят. отдельные счетчики все покажут, но это междусобойчик такой и покажет соотношение потребленной энергии только, а общее смотреть на общем , ибо лишь он коммерческий. угадал вопрос?
Гость_Neowise_*
3.12.2021, 21:43
Цитата угадал вопрос? Надо выяснить, реальную потребляемую мощность и сколько нужно добавить, чтобы не выбивало. Уже не актуально. В познавательных целях. .......... Дано: Два коттеджа с общим автоматом на 40 кВт. При включении доп. нагрузки в 27 кВт в коттедеже 1, общий автомат выбивает (не часто) При включении доп. нагрузки в 21 кВт в коттедже 1 , общий автомат не выбивает. Требуется выяснить потребляемую мощность коттеджем 1. Можно ли это выяснить по счетам за электричество.
Сообщение отредактировал Neowise - 3.12.2021, 21:57
4.12.2021, 9:59
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Neowise @ 3.12.2021, 21:43)  Надо выяснить, реальную потребляемую мощность и сколько нужно добавить, чтобы не выбивало. Уже не актуально. В познавательных целях. .......... Дано: Два коттеджа с общим автоматом на 40 кВт. При включении доп. нагрузки в 27 кВт в коттедеже 1, общий автомат выбивает (не часто) При включении доп. нагрузки в 21 кВт в коттедже 1 , общий автомат не выбивает. Требуется выяснить потребляемую мощность коттеджем 1. Можно ли это выяснить по счетам за электричество. По счетам невозможно. Если есть раздельный учет (2 счетчика) и счетчики современные, имеющие архив данных, то можно в архиве найти максимальную мощность потребления. Поиск данных в счетчиках по электропотреблению выполняется электрослужбами при подготовке отчетов по режимным суткам.
5.12.2021, 17:54
Пользователь №: 4319
Цитата(Neowise @ 3.12.2021, 21:43)  .......... Дано: Два коттеджа с общим автоматом на 40 кВт. При включении доп. нагрузки в 27 кВт в коттедеже 1, общий автомат выбивает (не часто) При включении доп. нагрузки в 21 кВт в коттедже 1 , общий автомат не выбивает. Требуется выяснить потребляемую мощность коттеджем 1. Можно ли это выяснить по счетам за электричество. Недостаточно данных даже для приблизительного расчёта. Автомат будет выбивать при разных кратностях через разное время. Мало того, это ещё зависит от экземпляра автомата и от окружающей температуры. А вообще мне понравилось - на двоих 40 кВт, но один пожирает 27 кВт. Электронный счётчик в помощь, они обычно показывают много разных параметров, включая токи и мощности по фазам. Можно поставить свой счётчик на одного или обоих потребителей) после узла коммерческого учёта, к такому счётчику никаких требований не предъявляется.
Гость_Neowise_*
5.12.2021, 20:15
Цитата А вообще мне понравилось - на двоих 40 кВт, но один пожирает 27 кВт. По моим оценкам где то 33,5 кВт
6.12.2021, 15:55
Поставить каждому по трёхфазному автомату на 32 ампера, тогда при 24 кВт отключится минут через 20-40 (при окружающей температуре 30 градусов). Но всё равно учёт будет несправедливым. Для полного счастья только отдельный коммерческий учёт (счётчик) на каждого из двух потребителей. С подписанием отдельных договоров с поставщиком электроэнергии.
Сообщение отредактировал straus - 6.12.2021, 15:57
Гость_Neowise_*
6.12.2021, 16:40
Мне надо было выяснить, почему выбивает автомат. Пришел к выводу, что из-за превышения нагрузки, сама установка исправна. Потом, справочно выяснить, сколько надо добавить киловат, чтобы не выбивало, а для этого надо знать реально потребяемую мощность.
7.12.2021, 10:31
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 16:40)  Мне надо было выяснить, почему выбивает автомат. Пришел к выводу, что из-за превышения нагрузки, сама установка исправна. Токовые клещи?
Гость_Neowise_*
7.12.2021, 11:42
Путем логических спекуляций.
30.7.2022, 16:18
Пользователь №: 407465
рассчитай затраты электричества месячные и мощность приборов, тогда можно прикинуть
