> Расчет предварительной стоимости оборудования и материалов для вентиляции футбольного манежа
palermo777
сообщение 6.12.2021, 1:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 398607
Добрый день!
Прорабатываю бизнес-план для строительства футбольного манежа
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать часть *по вентиляции* для футбольного манежа и какая примерная смета оборудования и материалов.
Подробные требования к футбольному манежу во вложении.
Схема помещений также во вложении.
Готов оплатить консультацию, если в формате форума обсуждать неуместно smile.gif
Проект пока делать не имеет смысла, необходима оценка для примерной сметы.
1. Общее описание
Планируется строительство футбольного манежа, размером 50 на 24 метра.
Само поле 40х20м, 10м длины манежа отводится под административную часть.
Манеж тренировочный - без трибун.
Высота в коньке 9м, нижняя часть крыши не ниже 6м.
5) Вентиляция - не менее 20м3/ч на зрителей, не менее 80м3 на спортсменов: 20*26 + 80*24 = 520 + 1920 = 2440 + запас 30% = 3000м3/ч (примерно).
Вентиляция работает в помощь обогреву (под полем и административной частью планируется утепленная шведская плита). Охлаждение с помощью вентиляции на лето не планируется, для удешевления сметы.
Температура зимой должна быть +20°C для комфортной игры в шортах.
Пока планировалась такая схема:
На заборе воздуха в здание: впускные заслонки (жалюзи) с электроприводом, секция фильтра, вентилятор, водяной калорифер в ИТП, далее гофрированная труба идет на поле и во все помещения.
На выходе вытяжка: вентилятор и выпускные жалюзи с приводом.
Прикрепленный файл  ТЗ_футбольный_манеж_v2_eng.pdf ( 228,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  футбольный_манеж_v2.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 10:20
Для примерной сметы, нужен примерный проект.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.12.2021, 10:24
palermo777
сообщение 7.12.2021, 11:32
Из: г. Москва
Добрый день! Понял, насколько трудоёмкий такой примерный проект? Пара страниц с расчётами и схемой или больше?
В моём понимании нужна схема трассировки гофры по зданию (на впуск и выпуск), точки размещения основных блоков вентиляции.
Исходя из этой схемы можно будет прикинуть какое оборудование и материалы нужны.
Дальше исходя из параметров по количеству посетитилей расчитывается мощность используемых блоков вентиляции и можно прикинуть их стоимость? (коридор цены от-до)
Я правильно понимаю или нужен более сложный подход?
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 11:49
Правильно. Кроме стоимости оборудования еще стоимость работ.
Амиго
сообщение 7.12.2021, 12:03
Пользователь №: 16585
Откуда тепло? В ТЗ ГВС написано, что весьма странно.
Топить вентиляцией норм тема, но вентиляция будет посерьезней 3000 м3. То есть 3 тыщи это санитарная норма. Для отопления 4 и выше крат будет.
palermo777
сообщение 7.12.2021, 15:11
Из: г. Москва
@Neowise спасибо, понял. По вашему опыту, сколько примерно стоит такой примерный проект?
@Амиго тепло от МОЭК:
1) контур с шлангами отопления под полем и административной частью - утепленная шведская плита. А также ему в помощь вентиляция:
2) водяной калорифер в ИТП нагревает воздух, идущий по вентиляции.
Пока так планировали.
Гость_Neowise_*
сообщение 7.12.2021, 17:00
Затрудняюсь сказать, м.б. большой разброс. Смотря кому и где поручить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:12
