> Проект скважины, Проект скважины
Shirochka
сообщение 6.12.2021, 13:13
Пользователь №: 399312
Доброго времени суток!
Для водоснабжения объекта проектируется скважина в границах земельного участка примерной глубины и примерной производительности, документов, подтверждающих глубину водоносного пласта и дебит (хотя бы), нет.
Согласно ст. 23.2 Закона "О недрах" не требуются технические проекты на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, для водозаборных скважин производительностью менее 100 м3/сут (и то речь идет об утвержденных и согласованных в установленном порядке проектах, если совсем до слов докапываться получается что меньше 100 м3/сут тоже проекты можно делать, но утверждать и согласовывать их не надо, но это я прям не уверена).
А согласно п. 6.11 СП 31.13330.2012 оценка запасов производится на основании материалов гидрогеологических поисков, разведки и исследований.
внимание, знатоки, вопрос:
какие все-таки документы (материалы) требуются для проектирования водозаборной скважины до 100 м3/сут и в каких нормативно-технических документах это отражено?
speleos
сообщение 6.12.2021, 13:25
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
В Москве я бы поступил так:
1. Надо пойти в РосГеолФонд на Тестовской https://www.rfgf.ru/
2. Заполнить заявку и взять почитать архивный материалы. бесплатно! в отличие от гидрологических справок УГМС за тонны нефти! (протоколы ГКЗ о запасах, отчеты гидрогеологических партий). Удостовериться, что эксплуатационные запасы в норме.
3. по данным геологии и гидрогеологии сделать расчетную модель (либо разрез, сейчас уже легко можно и 3d модель делать)
4. провести фильтрационные расчеты, и нанести на свою модель влияние откачки (депрессионую кривую, или падение напорности в напорном слое)
5. на основании п.п3и4 уже можно делать проект СЗЗ подземного источника водоснабжения
PS. если нет уверенности, то лучше гидрогеолога озадачить этим. Таки занятие для обычного ВКшника специфисськое.
Сообщение отредактировал speleos - 6.12.2021, 13:27
Shirochka
сообщение 7.12.2021, 12:47
Спасибо, полезно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:50
