> Интеграция сигналов из сгоревшего контроллера NCM в соседний работающий, Всего 4 сетевых контроллера NCM от JC. один вышел из строя
Djan89
сообщение 7.12.2021, 22:21
Пользователь №: 399402
Система диспетчеризации здания на METASYS M5.Один из 4-х контроллеров NCM вышел из строя. Осталось 3 в работе. Необходимо переподключить шину с неработающего сетевого контроллера на работающий. Адресация полевых контроллеров перенастроена для исключения задвоения. При добавлении сигналов установок (отопление.кондиционирование.приточка.вытяжка) в рабочий файл прошивки работающего сетевого контролера NCM и его успешной компиляции на экране Metasys нет отображения сигналов тех установок которые добавили в рабочий NCM. Были откорректированы файлы NCM.ddl и Global.ddl.
Полевые контроллеры марки DX-9100 , сетевой контроллер MS-NCM4510-2 JC.
Как правильно интегрировать сигналы установок сгоревшего сетевого контроллера на рабочий.
Есть ли ограничения по количеству добавляемых устройств (полевых контроллеров отвечающих за локальные системы) для одного NCM.
Надо ли редактировать METASYS M5 в этом случае?
Экранные формы остаются те же самые, сигналы те же самые только взяты из другого сетевого контроллера.
Как перенастроить работу оставшихся систем диспетчеризации через работающий NCM?
GYUR22
сообщение 23.12.2021, 10:02
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Ncm уж больно старый и мутный в плане технологии -но его можно перешить в NAE, а там жизнь сильно проще и можно при желании вообще на M5 забить, все сделать внутри NAE и графику и тренды.
Djan89
сообщение 16.2.2022, 9:40
И как образом это делать?
GYUR22
сообщение 16.2.2022, 23:19
Из: гН.Новгород
Ответил в личке
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 0:36
