Температура удаляемого воздуха. |
9.12.2021, 10:54
Пользователь №: 394190
Добрый день. Интересует вопрос о температуре удаляемого воздуха. Не большое помещение с теплоизбытками, температура в помещенеии +22 задана Приточно-вытяжная вентиляции с секцией охлаждения. Температура притока планируется +16 градусов (людей нет ). Тогда температура удаляемая будет +22, как задана ?
Ответов
(1 - 10)
9.12.2021, 11:57
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
В чем вопрос? Избыточно высокую температуру в помещении надо снизить до +22 градусов, верно? Делают это при помощи приточного воздуха, охлажденного до +16 градусов, который попадая в данное помещение с какой то изначальной температурой Х (выше чем +22), остужает это помещение до +22 градусов, после чего эти +22 градуса выкидывают в атмосферу. И снова придется повторить, в чем вопрос заключается?
Гость_Neowise_*
9.12.2021, 12:03
Цитата(Студент2021 @ 9.12.2021, 12:54)  Тогда температура удаляемая будет +22, как задана ? Теоретически будет +22*С
9.12.2021, 12:31
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Очень странный как вопрос, так и ответы. О чем речь то? Если вы задаетесь температурой +22, то естественно она и будет удалятся из помещения. А вообще воздушно-тепловой баланс считают, чтобы определить результирующую.
9.12.2021, 13:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(dvortsov @ 9.12.2021, 12:31)  Если вы задаетесь температурой +22, то естественно она и будет удалятся из помещения. Как правило задается температура в какой-либо зоне помещения, например, обслуживаемой. А удаляется воздух, опять же, как правило - не из нее. При этом температуры могут быть не равными. Возможно, ТС об этом.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.12.2021, 13:29
9.12.2021, 13:33
Цитата(zaharov63 @ 9.12.2021, 13:17)  Как правило задается температура в какой-либо зоне помещения, например, обслуживаемой. А удаляется воздух, опять же, как правило - не из нее. При этом температуры могут быть не равными. Возможно, ТС об этом. Cовершено верно. В обслуживающей зоне +22, а вместе удаления под потолком , уже не +22 будет же. А на пару градусов выше?
9.12.2021, 13:58
Из: Минск
Цитата(Студент2021 @ 9.12.2021, 13:33)  А на пару градусов выше? Вам с какой точностью? Очевидно же, что эту температуру будут определять разные факторы, которые, возможно, вы и сами не знаете, а отвечающие тем более. Выпытывать из вас, что-ли? Ставьте в поиск "градиент температуры по высоте" или открывайте учебники, если на самом деле студент. Причем фактическая в итоге не обязательно совпадет с расчетной. Если что - обидеть не хотел.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.12.2021, 14:00
9.12.2021, 14:03
Цитата(zaharov63 @ 9.12.2021, 14:58)  Вам с какой точностью? Очевидно же, что эту температуру будут определять разные факторы, которые, возможно, вы и сами не знаете, а отвечающие тем более. Выпытывать из вас, что-ли? Ставьте в поиск "градиент температуры по высоте" или открывайте учебники, если на самом деле студент. Причем фактическая в итоге не обязательно совпадет с расчетной. Если что - обидеть не хотел. Спасибо, понял.
14.12.2021, 23:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
реального расчета на градиент температур в зависимости от теплоизбытков не существует можно рыться в учебниках и понимать, что все коэф приняты на веру и по опыту можно дорыться до моделирования, а можно брать от 0-1,5 градусов на метр высоты аппелируя своим офигенным опытом, а принимать лишь удобную себе цифру
15.12.2021, 8:28
Добрый день. Нуждаюсь в совете. В помещении приточно- вытяжная вентиляция. Нужно сделать воздушное отолпение, расход воздуха посчитал, температуру притока тоже. Нужно ли учитывать вытяжной воздух из помещения. К примеру по расчету получилось, приток= 1000 м3/ч, а вытяжка=500. Тогда расход на воздушное отолпение будет 1500 или 1000 ?
15.12.2021, 8:45
Вроде разобрался , надог будет учитывать только местный отсос.и воздух на технологические нужды. Воздух удаляемый из помещения не учитываю.
