> Выбор параметров двигателя, Выбор параметра двигателя для уставок
gita70
сообщение 14.12.2021, 18:51
Из: Haifa
Пользователь №: 241219
Добрый день.Помогите разобраться.Есть двигатель,фото внизу.Две таблички.Какие параметры надо вводить в частотник?первые или вторые.Частотник такой как на табличке.
Прикрепленный файл  2012_01_26_09.50.13.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
OlegM
сообщение 14.12.2021, 22:40
Пользователь №: 68330
Естественно данные со второй таблички. Там же написано "частотный преобразователь".
А вообще для двигателя такой мощности неплохо бы сделать автонастройку.
Сообщение отредактировал OlegM - 14.12.2021, 22:42
gita70
сообщение 16.12.2021, 10:35
Из: Haifa
Получается,что мощность падает на 25%???
Аспект
сообщение 16.12.2021, 12:25
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Правая табличка - частота сети 50,4 Гц, обороты 1500 об/мин и режим работы двигателя -S9. На левой табличке режим работы S1.
"S 9 - режим работы электродвигателя с непериодическими изменениями, нагрузки и частоты вращения. Режим, при котором обычно нагрузка и частота вращения изменяются непериодически в допустимом рабочем диапазоне. Этот режим часто включает в себя перегрузки, которые могут значительно превышать базовую нагрузку Для этого типа режима постоянная нагрузка, выбранная соответствующим образом и основанная на типовом режиме S1, берется как базовая (см. рисунок ниже) для определения перегрузки."
Отсюда: https://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/Elec...lMotorsRegimen/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:35
