> Кондиционер 5 кВт, аномальная неисправность
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 20:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Всем здрасте.
410-й газ
на нагрев давит 37 bar (давление конденсации 60С), переохлаждение 20К, вентилятор внутреннего блока крутится медленно как при РДК, теплообменник еле тёплый, но при этом более менее равномерный по всем секциям
на холод давление 8,7 bar, перегрев отсутствует, в помещении 13С, на выходе из внутреннего блока 7С, наружный блок стоит на отапливаемом складе, температура 10С
Моё мнение, что это проблема с внутренним объёмом теплообменника внутреннего блока, но при этом очень сильно смущает, что теплообменник нагревается и охлаждается относительно равномерно. Крайний раз, когда такое было, фреон не поступал в две секции из трёх, при этом при работе на ходод рабочая секция интенсивно обмерзала, а при работе на тепло сильно грелась. Здесь же не так, секции прогреваются и и охлаждаются относительно равномерно, но при этом по давлению как будь-то задействовано только 20% от объема. Кондиционер новый, только установили.
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 20:25
А что с заправкой, какой ток двигателя, инвертор или нет ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 20:58
Из: Нижний Новгород
Блок оноффный. Монтажники вначале подумали, что блок перезаправлен, слили и заправили заново по весам. С их слов, лично не присутствовал.
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 21:07
У перезаправленного ток двигателя повышенный.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 21:31
Из: Нижний Новгород
При 37 барах и так и так ток высокий, к гадалке не ходи.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2021, 22:08
Из: Нижний Новгород
Сейчас тоже прихожу к мысли, что блок перезаправлен, иначе не было равномерного прогрева и охлаждения теплообменника.
Как именно и по какой причине они его перезаправляли - тема для отдельного исследования.
Гость_Neowise_*
сообщение 14.12.2021, 22:46
Интересно, кто нибудь пробовал посмотреть на кондиционер в тепловизор ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.12.2021, 0:33
Из: Нижний Новгород
Тепловизора нет, есть пирометр, он то как раз и показывает, что секции прогреты относительно равномерно, ну и рукой это примерно так же ощущается, как и пирометром.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.12.2021, 6:45
Из: Нижний Новгород
Чтобы так перезаправить, туда вероятно надо вкачать две нормы газа, не меньше.
LordN
сообщение 15.12.2021, 16:50
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.12.2021, 0:00) *
Всем здрасте.
410-й газ
причину выделил. ставьте регулятор давления кипения на вент наружки.
ну или картонку хотябы.
SSA
сообщение 15.12.2021, 20:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Это как? Чем больше скорость вентилятора испарителя- тем выше температура кипения. ТС изначально же про обогрев писал.
Работа сплита на охлаждение при температуре, ниже указанной в технических характеристиках, ДОЛЖНА быть с регулятором скорости вентилятора (давления конденсации).
Сообщение отредактировал SSA - 15.12.2021, 20:42
LordN
сообщение 16.12.2021, 12:51
все точно также только вент не дает подымать кипение
высокое кипение - высокая конденсация.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2021, 15:37
Из: Нижний Новгород
Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон, сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных.
Гость_Neowise_*
сообщение 16.12.2021, 15:39
Слить, вакумировать и заправить по весам.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2021, 15:57
Из: Нижний Новгород
Они типа так уже делали... Слили заводскую заправку и залили свою по весам.
Но меня при этом не присутствовало, поэтому как там было на самом деле не известно.
airwave
сообщение 20.12.2021, 15:07
Из: Msk
Пользователь №: 10062
При температуре на входе +13 С не может быть кипение выше 0 С. Инфа сотка.
vsklokoch
сообщение 20.12.2021, 16:20
Пользователь №: 103731
Трасса длинная? Возможен перегиб или частичная заливка сечения трубы припоем на одной из труб.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.12.2021, 16:20
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2021, 11:54
Из: Нижний Новгород
Если бы труба заломана была, то он бы тогда на ваккуум уходил в холодном режиме, а он давит 8,7 бара (кипение 6 градусов) и перегрев вообще отсутствует.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.12.2021, 11:58
Так чем история кончилась ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2021, 12:12
Из: Нижний Новгород
"Поступила информация, что сконденсировали газ в баллон. Сейчас, при работе на обогрев, давление 26 bar. Теплопроизводительность как будь-то бы выросла (замерить у них нет термометра с собой), вентилятор внутреннего блока добавил оборотов и стал реагировать на пульт по переключению скорости вентилятора, до этого не реагировал, крутился на оборотах сильно меньше минимальных."
Пока других манипуляций не производилось... ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 11:30
