2 страниц V   1 2 >
> обратная тяга в сборном вент-канале, мкд с теплым чердаком
i2d
сообщение 16.12.2021, 18:33
Пользователь №: 370784
есть задача восстановить тягу в общем вент. канале кухонь жилого дома. Сейчас наблюдаем перетоки с кухни в сан. узел.
Помимо обхода квартир на предмет приточки, как лучше прогреть сам вент. канал? закупорить его сверху на какое-то время? закрыть временно соседний (санузел), чтобы все пошло через кухонный?
дом 20 этажей. В секции на тех. этаже двери закрыты, Температура низкая, ниже других секций, прохладно там. Секция на три квартиры.
или быть может уменьшить само отверстие выхода воздуха на улицу всей секции? Жалобы на холодную обратную тягу уже с середины дома по одному из вент-каналов.
ps да, "теплый чердак", сборные каналы соединяются через чердак в один выход на улицу 2х2 метра, квартирные каналы - через сателиты в общий сборный
Сообщение отредактировал i2d - 16.12.2021, 18:34
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 19:32
Пользователь №: 460
На сколько % заселена секция?
Приток в квартиры предусмотрен?
Какое сечение каналов-спутников?
Сечение шахт на всех секциях одинаковое?
Если на чердаке стать под вентшахту ощущается холодный поток сверху? Часть шахты работает на вытяжку, часть - на приток?
Незадымляемая л/кл холодная или теплая?
WAKO
сообщение 16.12.2021, 20:50
Пользователь №: 26395
Проверяли, нет ли вытяжных вентиляторов(вытяжных зонтов с вентиляторами) подключенных к шахте в квартирах на кухне?
Нет ли перекрытий кухонной шахты?
Сообщение отредактировал WAKO - 16.12.2021, 20:51
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 20:52
Пользователь №: 460
Здесь вентиляторы не причем.
Воздух поступает холодный, т.е. с улицы.
ИОВ
сообщение 16.12.2021, 21:46
ТС указал:
Цитата(i2d @ 16.12.2021, 18:33) *
В секции на тех. этаже ... Температура низкая, ниже других секций, прохладно там. Секция на три квартиры.
Скорее, не хватает воздуха для обогрева "тёплого чердака". Может, расчёт был неверный. Вытяжной воздух на чердаке остывает, опрокидывается, затягивает наружный из выт. шахты.
trubo4ist
сообщение 16.12.2021, 23:42
Пользователь №: 460
Именно это и имел в виду.
Потому вытяжки не причем.
А вот отсутствие притока - прямая причина недогрева чердака. Либо завышенное сечение шахты.
LordN
сообщение 17.12.2021, 0:04
установите крышный вент, это самое простое и самое дешевое что вы можете сделать в этой ситуации. вытяжной воздух прогреет каналы за какое-то время. перекрытие потока проблему не решит
trubo4ist
сообщение 17.12.2021, 0:15
Пользователь №: 460
На шахту 2000х2000?
Вент с минимальным расходом под 7000 кубов не потребует камеру шумоглушения?
Дешевле - ничего не делать. Если выяснится, что секция почти не заселена.
Почему же?
Если у секции на 6 квартир и на 3 одинаковая шахта, то уменьшение сечения очень даже может помочь...
ИОВ
сообщение 17.12.2021, 0:59
Цитата(trubo4ist @ 17.12.2021, 0:15) *
На шахту 2000х2000?
Шумоглушитель обязательно потребуется. Кроме того, при механике вентилятор д.б. с резервом, т.к. вентиляция круглосуточная и круглогодичная.
Может, проектировщики не проводили расчёт утеплителя на кровле и утеплителя перекрытия над квартирами (этот может быть или отсутствовать по расчёту) для каждой секции с разным количеством квартир, а приняли по одному расчёту единое решение для всех секций. Тогда дело не в сечении шахты, а в толщине утеплителя на покрытии и перекрытии.
А размер шахты, конечно, тоже надо сравнить с другими секциями, в которых квартир больше и всё нормально. Может, и шахты приняты единообразно, тогда в этой секции, действительно, стОит сечение уменьшать
сообщение 17.12.2021, 2:01
Тут с колвом воздуха\квартир не очень понятно.При 20 этажах и 6 и более квартир воздуха с теплоизбытками хватает доя ТЧ с "обычными" стенами.А если квартир мало, то и воздуха мало, но и в каких условиях ТИ должна работать и её теперь с какой стороны приделывать? Шапкой на чердак? Изнутри совсем не фонтан. СО городить странно. Убирать ТИ с магистралей СО, если есть, тоже не хорошо.
Мерзнет чердак и не получается он теплым. Реально или шахту уменьшить, что б подвижный теплый не давал холодному тяжелому сваливаться в шахту или какой дефлектор городить, что б хоть ветер помогал малому колву теплого воздуха не давать холодному сваливаться в шахту.
Вообще народ все таки не очень пользуется умело окнами с плотными притворами- чаще всего закрыто и ВЕ вытягивать нечего.Периодические проветривания квартир не спасают теплые чердаки и нет им теплопритока с удаляемым воздухом.
Доча любит всё закупорить и еще и вентиляторы в СУ повключать, а потом гадают чего это булькает странно в три месяца не работающем сплите.А окно открываешь и булькать перестает. Или когда в сплит принудительно для сифона воды нальешь.Тоже перестает булькать на неделю.Но уговорить хотя б на зимнее проветривание ставить окна бесполезно.
Хитрый Лис
сообщение 17.12.2021, 10:30
Пользователь №: 28132
Цитата(trubo4ist @ 17.12.2021, 3:15) *
На шахту 2000х2000?
Поставить несколько осевых вентиляторов. И резерв будет и сквозь них может воздух проходить если вдруг отключат. Ну и чтобы шума не было частотниками снизить обороты.
i2d
сообщение 20.12.2021, 13:12
большинтсво живет. 5 лет дому
нет, через окна только и щелевые клапана, где они есть
по бетонному вент. блоку с одним спутником. 100х300 вроде как сечение спутника.
да. и общие шахты одинаковые и вент блоки одинаковые по всему дому. В этой секции две ванны и две кухни. Оказывается всего две квартиры, площадь ~80 метров на этаж.
Кухни опрокидываются то одна, то вторая. На чердаке смотрел.
задувает периодически, да, если стоять под ней. ну по ощущениям.
лестница холодная, выходы на нее с балконов отдельно
пожарка дымоудаления в квартирных холлах, но клапана все закрыты на этажах
еще нет, хочу камеру запустить в ближайшее время, чтобы исключить врезки в сборный канал
по факту и утепление кровли/чердака одинаково по всему дому. Как и площадь вытяжных шахт на кровлю. В этой секции всего две квартиры. Хотя есть другие подъезды с такой же конфигурацией квартир, там на чердаке тепло и хорошо.
2 квартиры ~80 метров площади на этаж в той секции, уточнил.
да, похоже там собрались не любители притока
один говорит "сделайте мне вытяжку, но окна открывать я не буду, мне холодно" )) ну да ладно, это лирика.
ИОВ
сообщение 20.12.2021, 14:37
Без притока нет и вытяжки - нЕчем чердак тёплым сделать.
Всё очень логично - в отсутствие организованного любым возможным способом притока одна из 2-х вытяжных шахт в квартирах будет работать на вытяжку, другая на приток. Безвоздушного пространство (только вытяжка) организовать в квартирах не получится. wink.gif
selbultekov
сообщение 22.12.2021, 8:08
Пользователь №: 351774
КИВы в стену им сделайте и накажите не закрывать dry.gif если проблема только в этом
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 8:31
Пользователь №: 460
Можно считать, что дом заселен...
Всё как обычно...
Если это реальное сечение, то он сильно завышено.
Тогда сечение шахты можно уменьшать. Правда, придется это делать методом научного тыка.
Вот что еще забыл спросить: а дом разновысокий? Если да, то рядом с этой секцией есть более высокая?
Значит, сечение шахты не соответствует количеству отходящего воздуха. Либо наоборот: мало воздуха.
Жаль. Можно было бы попробовать приоткрыть дверь с лестницы на чердак и, возможно, проблема бы решилась.
Здесь причина совсем в другом.
Если есть возможность, то сделайте замер скорости воздуха выходящего из шахт на чердак. И сравните с такой же секцией, но безпроблемной. Или хотя бы сравните по ощущениям. Если потоки приблизительно равны, то либо ошиблись с теплоизоляцией ограждающих конструкций, либо ищите неплотности, через которые на чердак может проникать холодный воздух. У меня похожее было: тянуло из венткамеры дымоудаления (или подпора) и на одном, ближнем, стояке опрокидывалась тяга.
Если потоки явно разные, то поможет только приток в квартиры.
Сведения по высоте секций все равно актуальны.
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 8:44
Цитата(trubo4ist @ 22.12.2021, 8:31) *
Если потоки приблизительно равны, то либо ошиблись с теплоизоляцией ограждающих конструкций...
Ещё имеет значение - средняя секция или торцевая. В торцевой стен у тёплого чердака больше, это надо учитывать в расчётах.
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 9:56
Пользователь №: 460
Это само собой, но сейчас изоляцию все равно проверить не реально.
В Рекомендациях по проектированию ТЧ, насколько я помню, изоляцию чердака рекомендуется принимать как для квартир. Если это соблюдено, то проблем быть не должно, т.к. квартира она тоже торцевая и промерзать не должна. Соответственно и чердак не должен.
Все же приоритетная версия недостаток притока и(или) Зона Ветрового Подпора.
Амиго
сообщение 22.12.2021, 10:10
Пользователь №: 16585
стандартное для вентблоков.
Все должно работать. Откуда-то воздух на чердак снаружи попадает. Скорее всего.
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 10:13
Я не про промерзание.
Для ТЧ составляется тепловой баланс, по которому и рассчитывается ТИ на кровле и перекрытии. Если расчёт выполнялся только для средней секции, и по ней приняли толщину ТИ везде, то толщина ТИ в торцевой секции окажется заниженной, а температура будет ниже расчётной - ухудшаются условия вентиляции.
trubo4ist
сообщение 22.12.2021, 10:23
Пользователь №: 460
Стандартное - д=140-150мм.
А здесь почти вдвое больше.
Я имел в виду переохлаждение.
Да. Про кровлю я забыл. В голове держал только стены.
Привык работать с серийными домами, а там кровля в заводском исполнении. Здесь же изоляцию скорее всего делали по месту...
Амиго
сообщение 22.12.2021, 10:30
Это как раз нестандартно. ДСКшные вентблоки мне только попадались с круглыми спутниками.
Все остальные серии имеют плоские спутники.
Впрочем спорим о ерунде. Эвивалентный диаметр плоского спутника 300*100 =150 мм
трансмиссионые потери при таких кратностях(больше 4-5) вряд ли влияют. Где-то на чердаке подсасывает.
ИОВ
сообщение 22.12.2021, 14:00
Может и подсасывает - нужно пройтись по чердаку со свечкой, отклонение в месте подсоса будет заметным.
Но выше уже были вопрос/ответ:
Т.е. из шахты нар. воздух поступает, пусть и периодически.
Откуда на чердаке 4-5 крат? В квартирах около 1,5 крата. площадь чердака больше, чем площадь квартир. Зато высота меньше. 1,5-2 крата там примерно. Если в квартирах всё позакрывали, то вообще меньше одного крата - не хватает тёплого выт. воздуха для обогрева чердака. Вытяжка остывает, падает вниз, затягивает нар. холодный воздух.
Амиго
сообщение 22.12.2021, 14:16
секция максимум 500 м2 -> объем 1500 м3 -> при расходе 7000 м3/ч получается 4,67 крат.
Да, тоже вариант. Но 20 заселенных этажей сильно врядли.
У нас бывает такое когда зимой сдается дом. Люди постепенно заселяются и как итог замерзшие фановые трубы каналыги и шахты Ве. Но когда дом заселен, на второй сезон таких проблем нет.
Quality_Fil
сообщение 24.12.2021, 18:19
Пользователь №: 387262
Друзья проблема примерно такого же рода. Если что извините что спрашиваю в этой теме. Есть новопостроенный частный дом вентканалы из полнотелого кирпича с сечением отверстий 150-150 мм. Во всех комнатах все нормально кроме одной, задувает обратно через шахту. В чем может быть причина и как ее можно решить ? Проблема с вентиляцией в санузле, отличия от других комнат, в ней нет окна и нет отопления . В остальных комнатах стоит по радиатору отопления. Труба утеплена минватой 50 мм, начиная с чердака и до самого верха. Фото прикладываю, заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы т.к к вентиляции прямого отношения не имею.
Прикрепленный файл  1640358335658.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Амиго
сообщение 25.12.2021, 9:29
А где нибудь в доме есть механическая вентиляция?
Quality_Fil
сообщение 25.12.2021, 9:37
Если вопрос про мой вопрос , то нет . Во всем доме естественная вентиляция через шахты вентканалов.
ИОВ
сообщение 25.12.2021, 9:41
И без мех. вытяжки где-либо, если нет организованного притока в помещениях, где по словам ТС всё нормально, то м.б. задувание именно в комнате без отопления.
По-моему, надо сначала организовать приток в помещениях дома - приоткрыть окно или приточный клапан (если есть).
Амиго
сообщение 25.12.2021, 9:56
Если нет то надо дальше разбираться. Смотреть есть ли приток, смотреть куда этот воздух из этого канала уходит. Выведен ли этот канал выше конька. Конструкцию зонта и пр.
ИОВ
сообщение 25.12.2021, 10:41
Цитата(Амиго @ 25.12.2021, 9:56) *
... смотреть куда этот воздух из этого канала уходит. Выведен ли этот канал выше конька. Конструкцию зонта и пр.
ТС указал:
Цитата(Quality_Fil @ 24.12.2021, 18:19) *
... отличия от других комнат, в ней нет окна ...
Так что уходить может только в другие помещения дома и далее вытяжку их них.
Если притока в помещения дома нет, то конструкция зонта и уровень верха канала значения уже не имеют.
derip
сообщение 25.12.2021, 14:59
Пользователь №: 382907
Всегда же найдутся люди, которые будут говорить - мне дует.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:59
