2 страниц V  < 1 2
> обратная тяга в сборном вент-канале, мкд с теплым чердаком
Quality_Fil
сообщение 25.12.2021, 15:03
Пользователь №: 387262
Спасибо друзья проблема оказалась действительно в приточке. При открытых окнах тяга нормальная. Но теперь появилась вторая проблема ! laugh.gif Заказчица категорически не хочет ставить приточные клапана, говорит что будут дуть в спину. Не подскажете случайно на какой нормативный документ можно сослаться что бы решить эту проблему, что бы так сказать все было в рамках правового поля?
Амиго
сообщение 25.12.2021, 15:20
Пользователь №: 16585
Пусть попытается вдуть или высосать воздух из пустой пробирки.
ИОВ
сообщение 25.12.2021, 15:21
Без притока вытяжки не бывает.
Если в отапливаемом доме всё закрыто, то часть выт. вентканалов начнут работать на приток (задуваться).
Выбор невелик и д.б сделан именно Заказчиком - ей там жить.
СП 60.13330.2020:
7.1.12 При оборудовании жилых, общественных, административных и бытовых помещений естественной вытяжной вентиляцией, располагаемое давление и параметры сети следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха с температурой 5 °С и внутреннего воздуха с температурой для холодного периода года. Поступление наружного воздуха в помещения при этом следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах или через индивидуальные приточно-вытяжные устройства.
Т.е. можно клапаны приточные, а можно регулируемые открываемые створки окна, включая возможность микропроветривания.
Если Заказчик будет закрывать любое устройство, то будет именно то, что Вы обозначили сначала.
Quality_Fil
сообщение 25.12.2021, 15:33
Сообщение #34
Спасибо ! Я думаю должно помочь !
Quality_Fil
сообщение 29.12.2021, 17:54
Сообщение #35
Наша эпопея продолжается .Крч установили приточные клапана на все окна, сделали один проход через стену но все равно не хватает приточки. Делать еще дополнительные проходы через стену принципиально не хотят ... Такой вопрос если поставить вместо обычного зонта турбодефлектор это как-то может помочь в нашей ситуации ? Позиция заказчика в общем такая делайте что угодно с вентиляционной трубой но сделайте что бы тянуло. Вот и получается что мы бы и рады, да не знаем в какую сторону копать ...
Амиго
сообщение 29.12.2021, 18:14
Сообщение #36
Посмореть бы как щас сделано.
trubo4ist
сообщение 30.12.2021, 7:18
Сообщение #37
Пользователь №: 460
Дык, клапан клапану - рознь. Есть недоклапаны, которые дают 4,8м3/ч, а есть - 35-40м3/ч.
Еще нужно понимать, сколько тех клапанов?
Должен быть баланс между притоком и вытяжкой. Если у Вас клапан с производительностью 35-40 кубов, то примерно на один канал нужен один клапан.
Судя по размеру труб на крыше, каналов у Вас много.
И опять возвращаемся к балансу. Возможно есть лишние каналы, например, в комнатах. Их можно закрыть. Кроме того, зимой тяга избыточна, поэтому сечение каналов можно поджать. Уменьшив отток, автоматически нужно меньше притока. Т.е., уже установленных клапанов вполне может хватить, чтобы устранить обратную тягу.
Тут проще некуда: тогда пусть моются на холодном ветру.
Никак.
Так и сделайте еще приток. Но он же против?
Это примерно как команда: стой там, иди сюда.
Соблюдаете баланс.
Методы разные:
Увеличиваете приток.
Уменьшаете вытяжку.
Разберитесь с производительностью установленных клапанов.
Заодно не забудьте сказать, что приток ляжет на систему отопления.
И еще нюанс. Может у Вас уже достаточно притока, но пока труба холодная, то будет обратная тяга. Сначала нужно прогреть канал, убедиться, что тяга восстановилась, а потом заниматься балансировкой.
Quality_Fil
сообщение 30.12.2021, 11:42
Сообщение #38
Дополнительная информация. Сечение каналов действительно больше чем обычно. Каменщики выложили по эскизному проекту. И вместо стандартного сечения 150-150 выложили некоторые 250-150.
Никак.
Соблюдаете баланс.
Методы разные:
Уменьшаете вытяжку.
Очень похоже на то что действительно не совсем правильная балансировка. Слишком большое сечение каналов и + их слишком много. Каким простым способом можно уменьшить вытяжку ?
Прикрепленный файл  IMG_20211230_103131.jpg ( 684,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20211230_103209.jpg ( 678,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  2021_12_30_11_29_29.jpg ( 34,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2021_12_30_11_30_37.jpg ( 45,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  2021_12_30_11_30_52.jpg ( 45,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
trubo4ist
сообщение 30.12.2021, 15:25
Сообщение #39
Пользователь №: 460
Ну, ни так уж их много, если указанные реально отглушены.
Каналы кухни оба открыты? Или к одному уже подсоединена вытяжка? Если пока открыты, то один заткнуть, второй уменьшить на входе.
В котельной тоже можно немного прикрыть вентканал на зиму.
Можно прикрыть часть отверстия, можно заклеить скотчем. Если уже установлены решетки , то под решетку подложить листок бумаги. Если фантазия есть, то можно сто способов придумать.
Вы не ответили, сколько клапанов и сколько они дают по паспорту (или их название)?
Канал опрокидывается на первом этаже?
Уточните, как глушились каналы? Сверху или снизу?
Через зонт выходит фановый стояк? Если по этажам он идет в нише или в канале, то важно, чтобы рядом с ним были заделаны все неплотности. Иначе он тоже будет участвовать в балансе.
Quality_Fil
сообщение 30.12.2021, 16:59
Сообщение #40
Пока нигде ничего не стоит, все в черновой отделке и все каналы открыты. Клапана Аир бокс вроде которые крепятся на створку.Общее количество на каждое открывающееся окно всего 10 шт. + проход через стену диаметром 120 мм если не ошибаюсь с регулируемой частью. Каналы глушили внизу заложили просто проем кирпичом. Но весной планировали заложить и сверху. Фанового стояка нет.
trubo4ist
сообщение 30.12.2021, 18:24
Сообщение #41
Пользователь №: 460
Цитата(Quality_Fil @ 30.12.2021, 16:59) *
все каналы открыты.
Пока оба кухонных канала можно прикрыть и канал котельной поджать.
Как раз по 4,8м3/ч? Т.е. на весь дом 50 кубов. Это как раз на один канал.
Это в котельной? Если да, то держите его открытым. Если нет, то в котельную делайте отдельный приток. И держите дверь закрытой. Котельная больше всего объедает дом.
Если использоваться не будут, то закрывайте сверху.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:14
