Аварийный останов котла КВГ 7.56-150 |
17.12.2021, 5:02
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175
Подскажите, может есть методики аварийной остановки котла КВГ 6.5 при отключении электроэнергии. Проблема в том, что подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э, могут произойти неприятные последствия. Пока такой ситуации не было, но может возникнуть. Второй ввод электроснабжения котельной был, но сейчас нет.
17.12.2021, 9:04
Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 5:02)  подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э Электричество пропадает, а газ горит?!
17.12.2021, 9:22
ФНиП “Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления”: Цитата 23. <...> Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать закрытие ПЗК горелок без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.
17.12.2021, 15:57
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 5:02)  Подскажите, может есть методики аварийной остановки котла КВГ 6.5 при отключении электроэнергии. Проблема в том, что подовые горелки разогреваются до высокой температуры и при отлючении э/э, могут произойти неприятные последствия. Пока такой ситуации не было, но может возникнуть. Второй ввод электроснабжения котельной был, но сейчас нет. Действия операторов при отключении электроэнергии прописываются в производственной инструкции. Инструкция разрабатывается ответственными лицами организации исходя из местных условий эксплуатации. Будучи оператором на квартальной котельной с двумя котлами КВГ-6,5 (7,56), при отключении светы работали так: 1. перекрыть рабочие и контрольные газовые краны, открыть свечи безопасности. 2. полностью закрыть перемычку расхолаживания. 3. полностью открыть задвижки на сетевом насосе. 4. при падении давления в сети перейти на "прямую" подпитку за счет давления исходной воды. 5. вручную открыть осевые направляющие на дымососе и вентиляторе. 6. при длительном останове подрывать воздушники на котле и стравливать пар. Категорически запрещается пользоваться дренажными вентилями с нижних точек коллекторов котла. Для тех, кто не в танке (типа типтопа), щель из огнеупорного кирпича, после останова котла светится оранжевым светом, до такой степени она раскалена, от нее жар передаются экранам котла и в отсутствии циркуляции происходит парообразование и гидроудары. После возобновления светы, сразу включать сетевые насосы опасно, нужно убедиться в отсутствии парообразования, иначе гидроудар в сеть обеспечен.
17.12.2021, 17:02
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 15:57)  щель из огнеупорного кирпича, после останова котла светится оранжевым светом, до такой степени она раскалена, от нее жар передаются экранам котла То есть речь идёт о самом поде, а не об огневых трубах? Цитата горелки разогреваются до высокой температуры
17.12.2021, 17:38
Из: г.Саранск
Название горелки: подово-щелевая. Расположение горелки в топке - подовое, на уровне пода, конструктивная особенность - щелевая. Горелка представляет из себя трубу Ду 65 с двумя рядами газовыпускных отверстий вдоль оси диаметром около 1.0 мм (точно не помню, но чистили их тоненькой стальной проволочкой) расположенных под углом к вертикали в 45 градусов. Труба эта установлена в щели, выложенной из шамотного кирпича со строго вымеренным расстоянием от стенок газовой трубы до стенке щели, через которое (щель в щели щелевой горелки) дутьевым вентилятором подается воздух. Щель является стабилизатором горения. Что такое "огневая труба" применительно к водотрубному котлу КВГ-6,5 (7,56)?
Тип горелки - диффузионная, таких уже и не осталось. Микродиффузионные не в счет, совсем другая тема.
17.12.2021, 18:04
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 17:38)  Что такое "огневая труба" применительно к водотрубному котлу КВГ-6,5 (7,56)? Это не "применительно к котлу", а применительно к подовой щелевой горелке. Я здесь писАл о такой пять лет назад: Наладка котлов, все о наладке
17.12.2021, 18:36
Из: г.Саранск
Цитата К промышленным горелкам диффузионного типа относятся подовые щелевые горелки. Коллектор горелки размещается над колосниковой решеткой в кирпичном канале. Канал представляет собой щель в поде котла, откуда и название горелок - подовые щелевые. [10] https://www.ngpedia.ru/id646393p1.htmlНи за что бы не догадался, что стальную тубу подово-щелевой горелки обзовут "огневой трубой".
17.12.2021, 20:15
Из: Енакиево
Спасибо
17.12.2021, 22:37
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 18:36)  https://www.ngpedia.ru/id646393p1.htmlНи за что бы не догадался, что стальную тубу подово-щелевой горелки обзовут "огневой трубой". У меня язык не поворачивается называть эту трубу "газовым коллектором третьего уровня"... Непонятно, что за третий уровень?  ...А если бы просто "газовый коллектор", как пишут в книжках, то было бы понятно, какой это из трёх коллекторов внутреннего газоснабжения?
18.12.2021, 15:04
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 17.12.2021, 22:37)  У меня язык не поворачивается называть эту трубу "газовым коллектором третьего уровня"... Непонятно, что за третий уровень?  ...А если бы просто "газовый коллектор", как пишут в книжках, то было бы понятно, какой это из трёх коллекторов внутреннего газоснабжения?  Если не трудно, укажите, где ее обзывают третьим уровнем, я не нашел. Цитата(Se77 @ 17.12.2021, 20:15)  Спасибо Поставьте резервный насосик киловатта на три, и к нему генератор бензиновый (в укромном месте), как света потухнет, так его и включайте, можно с автозапуском. Для создания вялой циркуляции в котле, спасет о парообразования и гидроударов.
18.12.2021, 15:39
Цитата(Галиев @ 18.12.2021, 15:04)  где ее обзывают третьим уровнем, я не нашел. Неудивительно. Это я только что придумал. Коллектор "первого уровня" - газовый коллектор для котлов. "Второй уровень" - газовый коллектор перед горелками котла. "Третий уровень" - газовый коллектор с газовыпускными отверстиями (то, что я называю "огневой трубой").
Сообщение отредактировал tiptop - 18.12.2021, 15:42
18.12.2021, 16:44
Из: г.Саранск
Цитата Непонятно, что за третий уровень? Цитата Неудивительно. Это я только что придумал. Честно говоря, ничего не понятно. WORLD OF BURNERS?
20.12.2021, 6:02
Из: Енакиево
Цитата(Галиев @ 18.12.2021, 16:04)  Поставьте резервный насосик киловатта на три, и к нему генератор бензиновый (в укромном месте), как света потухнет, так его и включайте, можно с автозапуском. Для создания вялой циркуляции в котле, спасет о парообразования и гидроударов. Думаю "прямая подпитка" проток и охлаждение обеспечит при открытых "воздушниках". Водоканал стабильно 3.5 кгс дает.
20.12.2021, 6:19
Цитата(Галиев @ 17.12.2021, 15:57)  4. при падении давления в сети перейти на "прямую" подпитку На подпитку неподготовленной водой?! Так и гробят котлы...
21.12.2021, 14:52
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Почему сразу неподготовленной водой? Вы какой день в теплоснабжении?
21.12.2021, 19:29
Из: г.Саранск
Цитата(Se77 @ 20.12.2021, 6:02)  Думаю "прямая подпитка" проток и охлаждение обеспечит при открытых "воздушниках". Водоканал стабильно 3.5 кгс дает. Вы зря так думаете. "Прямая подпитка" заменяет подпиточный насос, ее задача восполнять потери в системе теплоснабжения. Когда котел работает на минус тридцать по графику 150/70 и прошло отключение электроэнергии, единственное, что может предотвратить парообразование в котле, это какая-нибудь маломальская движуха воды через котел. Тепла в обмуровке и в кирпиче горелок накоплено столько, что до весны он остывать будет без принудиловки. Цитата(tiptop @ 20.12.2021, 6:19)  На подпитку неподготовленной водой?! Так и гробят котлы...  В действительности, котлы гробит непрофессионализм обслуживающего персонала. Какой дурак додумается собрать схему фильтров ХВО таким образом, что бы в этой ситуации исходная вода пошла в сеть минуя фильтры? Только дурак инициативный! Нормальный оператор просто переключит линию деаэрации на линию подпитки и перекроет подпиточные насосы.
22.12.2021, 5:37
Из: Енакиево
Цитата(Галиев @ 21.12.2021, 20:29)  Вы зря так думаете. "Прямая подпитка" заменяет подпиточный насос, ее задача восполнять потери в системе теплоснабжения. Когда котел работает на минус тридцать по графику 150/70 и прошло отключение электроэнергии, единственное, что может предотвратить парообразование в котле, это какая-нибудь маломальская движуха воды через котел. Тепла в обмуровке и в кирпиче горелок накоплено столько, что до весны он остывать будет без принудиловки.
В действительности, котлы гробит непрофессионализм обслуживающего персонала. Какой дурак додумается собрать схему фильтров ХВО таким образом, что бы в этой ситуации исходная вода пошла в сеть минуя фильтры? Только дурак инициативный! Нормальный оператор просто переключит линию деаэрации на линию подпитки и перекроет подпиточные насосы. Подпитка исходящей водой должна обеспечить движуху в котле при отрытых воздушниках. Потери воды будут, но то уже другое. Жаль предохранительных клапанов нет. Есть надежда, что РЭС все-таки поставит трансформатор на второй ввод котельной. Конечно, никто не будет обходить фильтры ХВО.
Сообщение отредактировал Se77 - 22.12.2021, 5:38
22.12.2021, 6:03
Из: Енакиево
Меня больше беспокоит, что операторы могут получить ожоги. Сброс воздуха происходит через трубы Ду 15 и обыкновенные пробковые краны, которые выведены в открытый лоток. Лоток вверху котла и открывать краны надо с площадки, еще и изловчиться чтобы дотянуться. А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме. Сделаю фотку - скину.
22.12.2021, 6:18
Цитата(Se77 @ 22.12.2021, 6:03)  А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме. Что мешает установить светильники аварийного освещения?
22.12.2021, 10:24
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(Se77 @ 22.12.2021, 6:03)  Меня больше беспокоит, что операторы могут получить ожоги. Сброс воздуха происходит через трубы Ду 15 и обыкновенные пробковые краны, которые выведены в открытый лоток. Лоток вверху котла и открывать краны надо с площадки, еще и изловчиться чтобы дотянуться. А при отключении э/э в ночное время (а по всем законам оно так и будет) эти действия придется проводить во тьме. Сделаю фотку - скину. Значит, надо провести противоаварийную тренировку и всё проверить. При необходимости реорганизовать сброс, чтобы открывать краны было удобно, а местоположение и конструкция приёмного устройства обеспечивали безопасность.
22.12.2021, 14:34
Из: г.Саранск
Монтировали котел КВГ 14-150 (устанавливается на фундамент ТВГ-8, взамен), и сделали сбоку котла, внизу, на отметке +1400 (на уровне груди) "батарею" кранов для выпуска воздуха и пара протянув от верхних коллекторов вниз полдюймовые трубки, и из двухсотой трубы красивый такой лоток-приемник с дренажем, куда собственно все сливается должно. Выглядело очень аккуратно, но после первого случая отключения электроэнергии, когда девченки травили пар и к кранам нельзя было подойти, так все фонтанировало из лотка, пришлось переделывать напрочь. Цитата Подпитка исходящей водой должна обеспечить движуху в котле при отрытых воздушниках. Вы видимо не представляете, какие потоки тепла в котле перетекают. Ваши воздушники не обеспечат нужного для охлаждения расхода воды через котел, совсем (!), тем более, что наиболее нагретая вода будет на выходе из котла, а на каждом коллекторе всего один спускник. Только обеспечив несколько тонн воды в час Вы сможете избежать парообразования в котле.
22.12.2021, 14:51
Цитата(Галиев @ 22.12.2021, 14:34)  Монтировали котел КВГ 14-150 (устанавливается на фундамент ТВГ-8, взамен), и сделали сбоку котла, внизу, на отметке +1400 (на уровне груди) "батарею" кранов для выпуска воздуха и пара протянув от верхних коллекторов вниз полдюймовые трубки, и из двухсотой трубы красивый такой лоток-приемник с дренажем, куда собственно все сливается должно. Выглядело очень аккуратно, но после первого случая отключения электроэнергии, когда девченки травили пар и к кранам нельзя было подойти, так все фонтанировало из лотка, пришлось переделывать напрочь. Дренажную воронку ставят пониже, а проём вокруг трубок как-нибудь чем-нибудь закрывают:
23.12.2021, 5:35
Из: Енакиево
Цитата(Галиев @ 22.12.2021, 15:34)  Вы видимо не представляете, какие потоки тепла в котле перетекают. Есть такое. Я на газовой котельной полгода работаю, до этого на угольных. Аварийное освещение - из области фантастики, а генератор с насосом - сравнимо с экспедицией в соседнюю галактику.
23.12.2021, 8:33
Цитата(Se77 @ 23.12.2021, 5:35)  Аварийное освещение - из области фантастики Аккумуляторные светильники не особенно дорогие, вроде бы...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.12.2021, 8:51
24.12.2021, 6:14
Из: Енакиево
Цитата(tiptop @ 23.12.2021, 8:33)  Аккумуляторные светильники не особенно дорогие, вроде бы...  Лампочки тоже недорогие, но их операторы за свою з/п покупают. Сам в шоке, на угольных котельных с этим проще было, как-бы и теплосеть одна. Вот как воздушники смонтированы
Сообщение отредактировал Se77 - 24.12.2021, 6:20
24.12.2021, 19:33
Из: г.Саранск
Цитата(Se77 @ 24.12.2021, 6:14)  Лампочки тоже недорогие, но их операторы за свою з/п покупают. Сам в шоке, на угольных котельных с этим проще было, как-бы и теплосеть одна.
Вот как воздушники смонтированы Феерические идиоты додумались водопроводные водоразборные вентили установить в качестве запорной арматуры на воздушники водогрейного котла, работающего с температурным графиком 150/70.  И корыто (впрочем, сам такое непотребство однажды делал), не подходит, из него будет пар с перегретой водой извергаться наружу, причиняя термические травмы оперативному персоналу. В качестве приемника, типтоп уже указывал, нужна большущая воронка, в которую будет сбрасываться под напором пароводяная смесь с котла. Вы, сегодня, не дожидаясь аварии, попробуйте напрочь открыть несколько спускников, как при аварии, и поймете, о чем мы говорим.
24.12.2021, 19:46
Цитата(Галиев @ 24.12.2021, 19:33)  типтоп уже указывал, нужна большущая воронка, в которую будет сбрасываться под напором пароводяная смесь с котла. Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая. Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя:
27.12.2021, 18:11
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 24.12.2021, 19:46)  Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая. Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя: Ни кто не спорит о визуальном наблюдении за сбрасываемой средой. Но не такими же краниками! В далеком детстве, когда у меня была бабушка, на кухне на мойкой висело два таких вентиля. А оне их в качестве запорной арматуры на котле с рабочим давлением под 12 кгс/см2. У него прокладку тарелки клапана уплотнительную из линолеума паром сожрет за минуту и фсё, совсем фсё, сливай котел. Для этих целей раньше применяли игольчатые вентили, с водоотводящей трубкой после вентиля.
29.12.2021, 11:39
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(tiptop @ 24.12.2021, 19:46)  Вообще-то, в случае с водогрейным котлом желателен визуальный контроль выходящей среды: как иначе определить, что воздух вышел?. Ситуация противоречивая. Если бы не это, то напрашивалась бы установка пароотделителя: Во-первых, выход воздуха вполне себе можно контролировать и невизуальным методом. Для этого окромя глаз некоторые операторы котельных опционально бывают ещё укомплектованы ушами. Поэтому к воронке часто приваривают цилиндрический участок и заглубляют в него спускные трубки. Во-вторых, и что ещё удобнее, можно распрекрасно разнести место установки спускных кранов и сливного лотка (воронки) на пару метров, благо габариты котла позволяют. И видно, и безопасно.
