> Пароувлажнитель Carel Heatersteam, Перестал работать, постоянно перезагружается!
fate5740
сообщение 17.12.2021, 16:22
Пользователь №: 253747
Всем добрый вечер! Стоит пароувлажнитель на 40 кг (30.5 кВт), фирмы Carel Heatersteam ( part.nomer UR040HL104). При включении начинает загружаться программа и так постоянно, если нажать на экран (он сенсорный) попадаешь в меню как и при нормальной работе, но везде стоят восклицательные знаки
И появляется окошко с надписью: error syncing time with master node 1 while in startup mode (ошибка синхронизации времени с главным узлом 1 в режиме запуска)? И стоит 01/01/1970 год?
Прикрепленный файл  IMG_20211217_152357.jpg ( 4,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
И еще нельзя зайти в настройки: пишешь пароль 0077 - пароль неверный!?
Ответов (1 - 3)
сообщение 17.12.2021, 16:42
Обратиться в сервисную службу Carel... smile.gif. Не пробовали?
Это же быстрее и надёжнее чем искать случайно. Возможно, проблему решат в телефонном разговоре....
Я ответа не имею, просто из опыта: - искать первоисточник всегда оправдывается.....
Сообщение отредактировал jota - 17.12.2021, 16:46
yozik
сообщение 17.12.2021, 17:36
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Он у вас вообще связь с контроллером потерял.
1. проверте соеденение дисплея и контроллера.
2. Проверте настройки сети в дисплее
тут как попасть в меню дисплея
fate5740
сообщение 17.12.2021, 23:19
Дело в том, что он был приобретен у сторонней организации, вернее они где-то его купили, поставили и уехали! Скорее всего сервисная служба не поможет...
1_Можно попробовать провод заменить,
2_а к сети он не подключен.
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал fate5740 - 17.12.2021, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:20
