> Надо ли ставить теплообменник
Роман1995
сообщение 27.12.2021, 12:36
Пользователь №: 322488
Разрабатывается проект отопления многоквартирного дома по тех.заданию от фонда. В управляющею компанию был отправлен проект на согласование, их устроило но дальше в ГВС они хотят теплообменник, без него проект не согласуют. Вопрос входит ли он в мое задание и надо ли его ставить?
Прикрепленный файл  Тех.Задание.png ( 173,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  ГВС_добавить_УК.jpeg ( 86,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
ИОВ
сообщение 27.12.2021, 15:24
По этому заданию д.б. проектные решения по ИТП - надо смотреть, что написано в ТУ на теплоснабжение.
Хитрый Лис
сообщение 27.12.2021, 17:43
Пользователь №: 28132
Управляющая компания не согласовывает ИТП. Согласовывает теплоснабжающая организация. И если написано переделать ИТП, то надо переделать в соответствии с нормами.
1. Что написано в условиях на подключение к тепловым сетям? Они ведь есть?
2. Что в ТЗ написано в разделе холодное и горячее водоснабжение? Скорее всего там и про теплообменник написано.
сообщение 27.12.2021, 17:55
Это задание на ремонт отопления, а не ИТП. Поэтому в ИТП лезть нельзя. Ваше задание начинается за последними задвижками ИТП в сторону отопления и ГВС. Требования насчёт теплообменника к вашей части проекта не относится. На ИТП - должны быть ТУ от теплоснабжающей организации и отдельный проект, который согласовывается с теплоснабжающей организацией - там и будет узел учёта и теплообменники, если требуются. Запрашивает ТУ заказчик или проектировщик по поручению заказчика. Если этого не сделано - то прокол....
ИОВ
сообщение 27.12.2021, 18:29
Надо смотреть объём проектных работ по Договору на проект.
сообщение 27.12.2021, 19:43
Пост 1, скрин 1: Ремонт внутридомовой системы отопления. Об ИТП - замена приборов учёта (что тоже нельзя без ТУ)
Сообщение отредактировал jota - 27.12.2021, 19:45
ИОВ
сообщение 27.12.2021, 19:58
Это не Договор, а, по словам ТСа Тех. Задание от Фонда.
Надо смотреть в Договоре объём работ.
Даже если ничего в ИТП не менять, без ТУ на теплоснабжение проектировать нельзя.
Но ТС выясняет про ТО на ГВС - значит, сейчас там нет ТО. Тем более, надо смотреть Договор.
Машинист
сообщение 27.12.2021, 20:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Странно, а я вижу в комплексе установку учета и узла управления (итп). Разные какие-то скрины смотрим?
ИОВ
сообщение 27.12.2021, 20:36
Я тоже вижу - там указано: "установка (ремонт или замена) узла учёта и узла управления (ИТП)".
А ув. jota, похоже, прочёл только заголовок раздела "Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления". Там заголовок явно не соответствует перечню проектных работ.
сообщение 27.12.2021, 22:08
и смета на проектные решения по ИТП с пакетом исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:26
