> Проектировка сосудов для СУГ, Сосуды для СУГ
Turguni
сообщение 27.12.2021, 13:37
Пользователь №: 393333
Здраствуйте коллеги! С наступающим вас!
По поводу сосудов для суг, известно что резервуары заполняются не более чем на 85% своего геометрического объема (при
наземном расположении). В случае переполнения резервуара избыток газа должен быть слит в другие резервуары.
Вопрос: на какой высоте в сосуде цилиндрической формы располагается патрубок для аварийного слива лишней жидкой фазы в случае перенаполнения ? (см. прикрепленный файл - длина желтой линии).
Где можно найти информацию по поводу расчёта при проектировании ?
Я знаю о существовании электронных устройств для защиты от аварий, мне интересно метод расчета высоты расположения аварийно-сливного патрубка в сосуде, в зависимости от его геометрических показателей.
Невозможно рассчитать простым математическим методом, так как объем дна также необходимо учитывать при объеме цилиндра.
Сообщение отредактировал Turguni - 27.12.2021, 13:41
Ответов (1 - 3)
maximys99
сообщение 3.1.2022, 17:40
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
нет никаких патрубков аварийного слива. мысль, как Вы это представляете понял, но так не делается. уровень газа при наполнении сосуда постоянно скачет - это очень хорошо видно по "струне" - и в процессе слива через этот патрубок будет перелив "правильного" объема.
наполнительные запирающие устройства ставятся.
уровень наполнения легко посчитать умножив диаметр сосуда на 0,85 (85%). объем усеченного сферического днища незначителен и я бы понял. если бы Вы ставили цель высчитать массу газа в сосуде с особой точностью. а для объема достаточно простой математики.
З.Ы. а куда через патрубок сливать будете?
T-rex
сообщение 9.1.2022, 20:55
Пользователь №: 163378
Топикстартеру. А куда Вы собираетесь дренировать перелив?
ili_co
сообщение 12.3.2022, 17:27
Пользователь №: 402642
Добрый день! Парубка нет ( но можно и запроектировать). Идёт остановка насососа : логика обычно так: 85 - остановка насоса. Если пустили 87 - блокировка включения ( разблокировка кнопкой сбро) - сигнал авария : сирена свет и начальник с пи... Инчиндента- по факту расследование и т д
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:08
