Однотрубная система отопления, Как правильно сделать |
27.12.2021, 15:06
Пользователь №: 400146
Всем доброго времени суток! Заранее извините, если мой вопрос покажется глупым и т.д. и т.п.... Можно сделать однотрубную систему отопления гравитационной? То есть без насоса, в интернете много информации, но она противоречивая... Вводные: газовое отопление, частный дом, стены из пескоблока, высота потолков 250 см., площадь 60 кв.м., планируемое количество радиаторов пять, максимум шесть штук. Если нужна ещё какая информация, я напишу. Знающие и опытные, подскажите, просветите.
27.12.2021, 15:11
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Если вопрос состоит исключительно в "можно" или "нельзя", то, естественно, можно. Почти все частные дома постройки конца прошлого века (в которых я бывал - дома знакомых, родственников и т.д.) на такой СО и сидят.
27.12.2021, 15:54
Цитата(Сергей Автокадов @ 27.12.2021, 18:11)  Если вопрос состоит исключительно в "можно" или "нельзя", то, естественно, можно. Почти все частные дома постройки конца прошлого века (в которых я бывал - дома знакомых, родственников и т.д.) на такой СО и сидят. Хотелось бы подробно. Уклоны, диаметр труб, какие радиаторы, вообще всё, что надо знать, чтобы сделать.
28.12.2021, 13:27
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если подробно то вот что есть у меня
29.12.2021, 9:27
какой смысл в 21м веке делать неуправляемую систему отопления? денег некуда девать?
29.12.2021, 10:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой?
29.12.2021, 11:28
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Цитата(Машинист @ 29.12.2021, 10:57)  А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой? А что же будут делать проектировщики супер-пупер систем и производители супер-пупер регуляторов и всяких прочих девайсов, большей частью борющихся в этих супер-пупер системах сами с собой?
29.12.2021, 12:15
Цитата(LordN @ 29.12.2021, 12:27)  какой смысл в 21м веке делать неуправляемую систему отопления? денег некуда девать?  У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален.
29.12.2021, 12:45
Из: Газ-Ачака
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 12:15)  У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален. а котел у вас дровяной? так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней
29.12.2021, 14:44
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 15:45)  а котел у вас дровяной?
так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять летом и отопление.
29.12.2021, 14:46
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 14:44)  Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять На дровяной?
29.12.2021, 15:18
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 12:45)  а котел у вас дровяной?
так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней Ну насчёт 3-5 дней загнули, 100 Вт с суточной ёмкостью уже под сотню тысяч будет ценник, а если ещё учесть, что аккумуляторов век недолог...
29.12.2021, 19:25
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Никакого желания менять котел на естественной циркуляции , особенно после того как после переделки у него КПД 95% А котлу 35 лет. Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 14:44)  Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять летом и отопление. А котел какой
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.12.2021, 19:24
29.12.2021, 19:32
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 12:45)  так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней Если аккумулятор 12-вольтовый, то для 100 Вт в течение суток требуется более 200 ампер-часов ёмкости.
29.12.2021, 22:22
техник ОВ
Пользователь №: 7201
60кв на 100 6кВт на 80\60 0,26куба в час ватт 20 в раб точке самый маленький на минимальной скорости, подороже наверное на 5-10вт вообще выйти может нет смысла в насосе при таких условиях
30.12.2021, 16:20
Цитата(tiptop @ 29.12.2021, 17:46)  На дровяной? Нет, на газовый, только другой. Хочу новый поставить. Старый самодельный, очень большой и вдобавок стоит на двух рядах кирпичей. Середина котла приблизительно сантиметров на 40 выше радиаторов.... Как-нибудь перезимую и надо менять...
30.12.2021, 18:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Radio Tiho @ 27.12.2021, 16:06)  Всем доброго времени суток! Заранее извините, если мой вопрос покажется глупым и т.д. и т.п.... Можно сделать однотрубную систему отопления гравитационной? То есть без насоса, в интернете много информации, но она противоречивая... Вводные: газовое отопление, частный дом, стены из пескоблока, высота потолков 250 см., площадь 60 кв.м., планируемое количество радиаторов пять, максимум шесть штук. Если нужна ещё какая информация, я напишу. Знающие и опытные, подскажите, просветите. Для начала - теплотехнический расчет. По его результатам - подбор приборов по мощности. Далее при проектировании соблюсти 3 правила: 1. сечение труб подбирается из расчета скорости теплоносителя не более 0,1 м/с. 2. Уклоны труб подачи - от котла, обратки - к котлу 3. Центр нагрева (теплообменник котла) должен быть минимум на 0,5 м ниже центра охлаждения (грубо говоря, центр отопительных приборов, включая подводящие трубы) При выборе котла обязательно проверьте по паспорту, может ли он использоваться в системах с естественной циркуляцией.
30.12.2021, 18:31
Цитата(lovial @ 30.12.2021, 21:22)  Для начала - теплотехнический расчет. По его результатам - подбор приборов по мощности. Далее при проектировании соблюсти 3 правила: 1. сечение труб подбирается из расчета скорости теплоносителя не более 0,1 м/с. 2. Уклоны труб подачи - от котла, обратки - к котлу 3. Центр нагрева (теплообменник котла) должен быть минимум на 0,5 м ниже центра охлаждения (грубо говоря, центр отопительных приборов, включая подводящие трубы) При выборе котла обязательно проверьте по паспорту, может ли он использоваться в системах с естественной циркуляцией. Спасибо!
30.12.2021, 18:39
Цитата(Машинист @ 29.12.2021, 14:57)  А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой? хотя бы для того, чтобы не задаваться вопросом, а отчего у меня улетает куб в час и в минус сорок и в плюс пять?
30.12.2021, 18:45
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 12:15)  У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален. ну не будет насоса и что ? котел то все одно электру кушает и ИБП лишь на кратковременные отключен6ия спасет. или АОГВ ставить собираетесь?
2.1.2022, 10:17
Цитата(инж323 @ 30.12.2021, 21:45)  ну не будет насоса и что ? котел то все одно электру кушает и ИБП лишь на кратковременные отключен6ия спасет. или АОГВ ставить собираетесь? АОГВ без электричества.
2.1.2022, 10:32
Всех с Новым годом!!! Здоровья, благополучия и удачи во всём!!!
20.1.2022, 15:56
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Radio Tiho @ 2.1.2022, 10:17)  АОГВ без электричества. Не перевелись еще в россиянии олигархи.
25.1.2022, 13:38
Пользователь №: 372987
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление.
25.1.2022, 14:10
Пользователь №: 16585
Цитата котел то все одно электру кушает не кушает. Цитата Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. с радиаторами тоже работает нормально. Цитата Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. если перебои с эл-вом иначе вопрос не решается. Ну с ибп временно. Проблема в не гибкости такой системы. То есть надо проложить трубу с уклоном(а они там не маленькие) и все. То есть такая... Королева дома - система отопления и всё вокруг нее пляшет, включая архитектуру. )
27.1.2022, 15:41
Пользователь №: 224081
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38)  Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление. Отличный работает у моих знакомых: в подвале (подпол) от котла и обратно уложена труба 50 мм кольцом (квадрат по периметру дома на фундаменте) с уклоном, на глаз как канализация примерно. в нее врезана труба 20 мм через пол наверх на чугунные радиаторы (7 шт), радиаторы висят ровненько красиво под подоконником (подключение если не ошибаюсь Ленинградка называется горячая вода сама вверх поднимается а остывшая тяжелая давит вниз в кольцо розлива). Все воздух стравил и красота Ташкент.
27.1.2022, 17:12
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38)  Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление. нет, вы не правы. Достаточно даже не иметь контруклона и не более. всё работало годами и десятилетиями. Даже с парой приборов с центрами охлаждения ниже центра нагрева в топке котла, но помнить стоит об этой отрицательной части дельта Ре и учитывать в общей.
27.1.2022, 19:51
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В интернете и старых учебниках можно найти проекты домов с гравитационными системами отопления ,с подробным описанием , постоенными и зарекомендовавшими себя. По скольку это не срочно то время у вас есть. Если проблемы с электроэнергией есть , то делайте как решили. По скольку у вас частный сектор , то походите и посмотрите как сделано у соседей, поговорите с ними.
27.1.2022, 21:39
Из: Пенза
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38)  Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Справедливости ради, должен сказать, что это общераспространенное заблуждение. Гравитационная (ЕЦ) система прекрасно может работать и с контруклонами и с радиаторами без регистров. Уклоны и регистры - совершенно необязательны.
Сообщение отредактировал Inchin - 27.1.2022, 21:40
28.1.2022, 10:57
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(инж323 @ 27.1.2022, 17:12)  нет, вы не правы. Достаточно даже не иметь контруклона и не более. всё работало годами и десятилетиями. Даже с парой приборов с центрами охлаждения ниже центра нагрева в топке котла, но помнить стоит об этой отрицательной части дельта Ре и учитывать в общей. Абсолютно точно.
