> Маразмы зелёной технологии, Опыт вхождения.....
сообщение 28.12.2021, 19:42
Делаю объект. Вроде всё по-человечески: общественное здание - центр для детей-инвалидов. Но тут начинается: здание А++ класса энергоэффективности. Требования просчитаны специальной сертифицированной программой. По этим требованиям составлено задание, а именно: источники тепла и системы вентиляции и кондиционирования должны удовлетворять А++ классу. Поэтому пришлось компоновать гибридную систему: тепловые насосы (абсорбционные) + солнечные коллекторы + конденсатные котлы. Солнечные коллекторы добавлены потому, что только с тепловыми насосами не вписывалось в А++. Но этого мало: оказалось, что я не могу использовать тепловые насосы в реверсном режиме для кондиционирования - программа энергоэффективности при использовании абсорбционных насосов для охлаждения сразу понижает класс здания с А++ до В. Пришлось устанавливать вентиляционные рекуперационные камеры с тепловыми насосами. Результат: Системы получаются очень дорогие, громоздкие, ненадёжные и не окупятся никогда. Но ничего поделать нельзя: закон-есть закон. Чувствую себя участником представления идиотов и ничего не могу изменить. Остаётся тихо стыдиться. Думаю, у вас такое же будущее, если их (зелёных) не остановить.
Незаконченную функциональную схему прикладываю.
Ответов (1 - 24)
Барабан
сообщение 28.12.2021, 19:50
Пользователь №: 4142
Т.е. считать энергоэффективность надо только в этой специализированной программе.?
сообщение 28.12.2021, 19:52
Да! Это требование комитета стандартов - проектные предложения и решения просчитываются программно.
сообщение 28.12.2021, 20:42
Так центр для детей инвалидов превратился в некие сопутствующие помещения при инженернотехническом комплексе А+++.
Барабан
сообщение 28.12.2021, 20:54
Похоже на лоббирование производителей оборудования..
Гость_Neowise_*
сообщение 28.12.2021, 21:10
Впечатлен. Рука Мастера.
Сообщение отредактировал Neowise - 28.12.2021, 21:19
LordN
сообщение 29.12.2021, 9:06
да уже давно понятно, что вся эта зелень есть ничто иное, как 401й способ отъема денег у населения из арсенала Остапа Ибагимовича.
и что-то я не понял, каким образом абсобционная ХМ может делать тепло кроме того что в ней "сожгут"?
сообщение 29.12.2021, 9:40
Пользователь №: 32666
Чем сложнее система, тем выше вероятность её отказа. Школьная аксиома. Про окупаемость и прочий затерянный в псевдоэкологической пляске святого Витта смысл, думаю, даже и говорить не стоит. Хуже, так или иначе в такой системе начнёт что-то вылетать, отказывать и она будет просто выкачивать деньги.
А схема хороша. Единственное, чего в этом всём хорошего.
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2021, 12:35
Для монтажа и обслуживания таких систем, потребуются квалифицированные специалисты.
сообщение 29.12.2021, 12:57
Если конденсатные котлы кпд - 107%; конденсатная горелка с абсорбционным насосом - 150%
Всё бы ничего, но те же АБХМ не могу использовать в реверсе для летнего кондиционирования т.к. СОР 0,7 (охлаждение) не вписывается в классификацию А++. Имеем готовые установки, которые зимой греют, а летом холодят, но летом - низзя. Поэтому дополнительно все 8 венткамер с тепловыми насосами воздух-воздух. Неполноценное кондиционирование и бешенная цена...
Моё предложение: 2 конденсатных котла и VRV - было с негодованием отвергнуто. В результате вместо сравнительно дешёвой, надёжной и экономичной системы получается громоздкая, очень дорогая и ненадёжная. Только насосов 21 штука. Автоматика!!! - придётся описывать алгоритмы , чтоб написали программу....и, не дай бог, ошибиться. А если ещё потребуют BIM, то лучше было бы не браться вообще. Я уже сожалею, что втянули в эту афёру.
Имеешь в виду картинку? А я думаю, что такие системы может себе позволить какой-нибудь ближневосточный шейх, который не знает что делать с горой баксов (в прошлом они там, ради забавы, делали костры из баксов). Но, когда экономика в яме, налоги растут, долги - это идиотизм, если по-культурному. Мрачная тень Греты с дебильной улыбкой - на похоронах.....
Сообщение отредактировал jota - 29.12.2021, 13:00
Барабан
сообщение 29.12.2021, 13:07
Но, интересно, как оказывается можно всё это реализовать. В России может быть это и возможно на объектах Газпрома))
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2021, 15:13
jota книгу надо написать.
сообщение 29.12.2021, 16:38
Каждый проект у нас книга. Графика где-то 5-10%, остальное: пояснительная записка с описанием и обоснованием принятых решений, основными характеристиками, годовыми балансами использования энергии. Но самое объёмное и трудоёмкое это технические спецификации 80% объёма проекта. (Мы не можем указывать тип и марку выбранного оборудования, а должны его описать). Там - технические требования к изделиям, материалам, монтажу и испытаниям с ссылками на европейские стандарты. Фишка в том, что стандарты небесплатные. Каждый стандарт это 100 - 300 евро. (приходится искать пиратские версии. И ребята из АВОК хорошо помогают). Экспертиза требует точных ссылок на пункты. Она только это и проверяет - соответствие проекта нормам и стандартам понято буквально. Никто не проверяет правильность технических решений. Т.е. маразм не только в зелёных технологиях, он - системный.
LordN
сообщение 29.12.2021, 18:55
а, вроде понял.
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2021, 19:29
Цеолитовый абсорбционный тепловой насос
Гость_Neowise_*
сообщение 29.12.2021, 21:55
Никогда бы не догадался, что так можно сделать.
И что это можно использовать на практике.
Оказывается можно сделать так просто.
Магия.
До конца работу все равно не понимаю.
Сообщение отредактировал Neowise - 29.12.2021, 22:00
сообщение 29.12.2021, 23:22
Да, картинку. Всё понятно, всё корректно, уместно и красиво. Пока не дошло до эксплуатации. Первый год-два красота. Потом... потом ад и израиль и потребуются спецы, которые это будут поддерживать за деньги.
Короче, на обычной вмеру примитивной и классической задаче теплоснабжения начинается надстройка паразитических этажей, не имеющих ничего общего с долгосрочной экономикой и вообще с экономикой. И здравым смыслом тоже.
сообщение 30.12.2021, 1:29
Я тоже. В ней нет смысла, это и напрягает....
Да, об этом я и писал. Смысла нет и доводы не работают. Как заверили представители власти, которые курируют: будет спрос, появятся специалисты.....из ниоткуда...
Мне поставили задачу и я её решаю и пошли они все... но преследует мысль, что это повсеместное безумие во всех аспектах жизни толкает нас к неизбежной катастрофе.....
Гость_Neowise_*
сообщение 30.12.2021, 8:04
Что то начал представлять. Тепловой насос на цеолите переключаемый.
Не понимал его непрерывную работу.
Причина редактирования: вставил ссылку на описание
сообщение 30.12.2021, 10:56
Это бытовой тепловой насос до 16 кВт. У меня полупромышленный, наружного исполнения с аммиаком, сборка 4х38 кВт + 2 котла по 34 кВт. Robur - Италия
Сообщение отредактировал jota - 30.12.2021, 10:58
altsem
сообщение 3.1.2022, 11:40
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Понятно, что надстройка и дебилизьм.
Но Jota укрепил нас в наших чаяниях, сказав, что продолжает делание вверенного ему объекта.
Это вдохновляет.
(Господа. На обсуждение поставлен полковничий вопрос. Это ж уже политика. (Дело ж ведь в том, что кроме поковников есть ещё и генералы, не говоря уже об маршалах)) .
Слегка перекошенными устами Греты нашей Туборг понимашь указаны даже не пути, но векторы. Да. Тяжело. Но надо продолжать делать добрые дела.
Вот к примеру... Услышав от старших товарищей реляции по рекордной генерацыи и потреблении электры в истекшем году, лично я понял, что пора бы мне окончательно заткнуться про использование грунта в качестве тепло-холодо-аккумуллятора годового циклу. Да. Потратил силы. Потратил время. Да. Сделал несколько штук. Но генеральная линия изменилась, и сооответственно, мне тоже надо менять курс. Теперь, когда ведомый партией и правительством народ, объединившись в едином порыве, из последних сил, напрягая все ресурсы генерирует и потребляет электру, мне на эти теплоаккумуляторы глубоко наплевать.
Jota меня только укрепил в понимании правильности и своевременности принятога мною решения.
Теперь вот читаю иногда программные документы и последние постановления. В раздумьях пребываю - на что б ещё плюнуть
Сообщение отредактировал altsem - 3.1.2022, 11:42
svoroponov
сообщение 3.1.2022, 12:55
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ваша задача спроектировать что задано по характеристикам. Здания для детей-инвалидов не комерческие по этому вопроса и полной окупаемости не должно стоять . Подобные здания для подобных целей дотируются в любом случае. Задача ваша , при возможности , снизить издержки на топливо тепло и электроэнергию .
Вы справились хорошо, по этому не переживайте.
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.1.2022, 12:56
altsem
сообщение 3.1.2022, 13:00
Из: Питер фарева!
Можно ж разработать свою шкалу энергоэффективности. Свою шкалу симбиотичности. Свою шкалу экономичности. Свою шкалу зелёности.
Кто мешает?
Ну сказали Йоте делать изначально эффективный объект, за счёт обязательных нахлобучек доведя его до маразма. Ну и что?
Одно ж другому не мешает.
История знает уйму примеров, когда светлые идеи доводились до форменного идиотизьма и сгустка недоразумений.
Filini74
сообщение 3.1.2022, 16:46
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
При чем тут А++ и вся эта лабуда с солнечными коллекторами и тепловыми насосами????????
TRVAIS
сообщение 30.8.2023, 10:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Уважаемый jota, a можете продублировать схему пожалуйста? Или приложить итоговый вариант концепции? Не сочтите за дерзость, просто интересно посмотреть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:37
