> Туалет типа Сортир, Тема может быть интересна дачникам и не только…
Skorpion
сообщение 9.1.2022, 10:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Почти любой дачник или владелец земельного участка начинает строительство с рытья выгребной ямы и павильона над ней. Само собой разумеется, по санитарным соображениям, – стенки и днище ямы следует выполнить водонепроницаемыми. Я на своей даче облицевал их ж/б конструкцией.
Встал вопрос о том, как оборудовать туалет удобствами. Обошел многих соседей и посмотрел – как у них? У большинства из них над отверстием установлены сиденья типа верхней части унитаза без днища, купленные в магазинах, так и самодельные. Полез в Интернет и увидел много разных конструкций. Вот некоторые картинки.
У всех из них видны недостатки. При отправлении малой нужды обсикаются наружные поверхности, а у некоторых пачкаются говёшками внутренние стенки. Удаление загрязнений затруднительно и неприятно.
Я задался целью придумать простую конструкцию, позволяющую избежать попадания загрязнений и упростить наведение чистоты при уборке помещения. Смотрите фото 1 и 2
Сидение в положении "для всех"
Сидение в положении "для мальчиков
Мойка пола и сиденья производится при помощи струи воды из шланга и швабры.
Нигде ничего подобного я не встречал. Уж не тянет ли такая конструкция на изобретение?Прикрепленный файл  17.jpg ( 2,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2022, 10:51
Машинист
сообщение 9.1.2022, 11:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это все потому, что не надо натягивать стандартное унитазное сиденье на дырку в полу. Дырка - так дырка. Унитаз - так унитаз. Фото вверху справа наглядно показывает, как надо сделать, чтобы ничего не обсикивалось. А когда сгородят помост, что к отверстию толком и не подойти - конечно все забрызгается рано или поздно.
В нашем университете специальная надпись была в туалете сделана - не льсти себе, подойди поближе.
Гость_Neowise_*
сообщение 9.1.2022, 12:10
В такой можно уронить можно чего нибудь.
Сообщение отредактировал Neowise - 9.1.2022, 12:11
LordN
сообщение 9.1.2022, 12:14
"для мальчиков" придуманы устройства под названием писсуар, но и это в данном случае лишнее ибо любой мальчик может сесть на унитаз-сидушку и спокойно сделать любое свое дело. особенно в личном туалете.
другими словами, проблема обсосанных унитазов есть исключительно организационная проблема.
сообщение 9.1.2022, 14:05
Пользователь №: 32666
Я вот сделал обычный сортит с классическим унитазом, водой и ямой под этим всем. Причем яма чуть больше 100 литров. Сделал хрен знает когда "на первое время", но мне повезло дико, у меня угв гуляет и каким-то необъяснимым образом яма сама себя чистит. Иногда переливает, когда родня мелкими группами по 20 человек набегает, но вообще в стандарте работает на ура. Летом буду тёплый сортир делать, в доме уже.
Ferdipendoz
сообщение 9.1.2022, 14:25
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мне из всех фоток понравились первые две. В квартире неаккуратные мальчики тоже обоссывают сидульки. Одинаково неприятно чистить что там, что здесь, не вижу разницы
andrey R
сообщение 9.1.2022, 15:22
Пользователь №: 3370
В тему. Тыц
Сандугач
сообщение 9.1.2022, 15:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
У меня в саду ямка вырыта кубиков 25-30 по земле, глЫбиной метра 3. Днище забетонировано с уклоном 1 к 7 примерно в один из углов, Типа, приямок для осадка.... над этим углом один из двух люков. Второй - над осадочным жёлобом по типу эмшерного, объём желобка около 300 л. Стенки сооружения - в кирпич впустотелку, оштукатурены и б/ушной плиткой облицованы.. В доме обычный унитаз с поливной водой через насосную с пневмобаком. От этого пневмобака и душ, и мойка кухонная, и умывальник. ГВС через электрический водоподогреватель 30л. После эмшера вода в бочуку 200л с насосом от поплавка, и в рассеивающий дренаж под деревья и смородину. Сын поимогал копать студентом ещё. ВКшник тоже. практика не зря для него прошла: сейчас доцентствует на нашей с ним родной кафедре. Да, тот же насос, что осветлённую воду качает, через год осадок под те же деревья касает... В ноябре, после первого снегопада.
nick2
сообщение 9.1.2022, 16:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Ранее мальчики делали все дела сидя.
это до сих пор в мусульманских странах приветствуется.
и сидячее положение при справлении малой нужды полностью отсекает возможность возникновения простатита.
Мать-природу не обманешь.
У женщин тоже есть простата
Но нет простатита
Skorpion
сообщение 9.1.2022, 18:56
Из: Р. Волга
Цитата(andrey R @ 9.1.2022, 15:22) *
В тему. Тыц
Прикрепленный файл  Скриншот_09_01_2022_191625.jpg ( 80,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
1, 2, 3 - все три проблемные зоны, о которых я говорил - здесь налицо.
Ваше предложение хорошо в теплом доме. А здесь речь о летнем туалете вне дома, к тому же, зимой водопровода нет, да и летом тоже: объем выгреба ограничен водонепроницаемыми стенками и составляет менее 1 м3. Только туалетная бумага!
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2022, 18:58
CNFHSQ
сообщение 9.1.2022, 19:04
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
1.уже все давно придумано для сортиров. 2. Сидя мужикам ссать западло (если нет аденомы) rolleyes.gif
Skorpion
сообщение 9.1.2022, 19:08
Из: Р. Волга
Цитата(nick2 @ 9.1.2022, 16:06) *
Ранее мальчики делали все дела сидя....
сидячее положение при справлении малой нужды ....
А если холодно? Что проще - оголить ягодицы или вытащить короткий штуцер через узкую ширинку? Женщинам, конечно, проблематичнее... blink.gif
andrey R
сообщение 9.1.2022, 19:14
Цитата(Skorpion @ 9.1.2022, 18:56) *
Ваше предложение
М-м-м... ?
И это... на картинке ж безводный унитаз, какой водопровод?
Skorpion
сообщение 10.1.2022, 11:53
Из: Р. Волга
Цитата(Ferdipendoz @ 9.1.2022, 14:25) *
1. Мне из всех фоток понравились первые две.
2. Одинаково неприятно чистить что там, что здесь, не вижу разницы
1. И мне: новые стены из досок, покрытых лаком… И на этом всё. А дальше начинается эксплуатация…
2. Увидите разницу, когда пошагово вообразите процессы там и там, которые я подробно изложил
Цитата(CNFHSQ @ 9.1.2022, 19:04) *
Я вам сочувствую…
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.1.2022, 11:55
Skorpion
сообщение 14.1.2022, 11:44
Из: Р. Волга
Прикрепленный файл  Скриншот_14_01_2022_093731.jpg ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Попробую подвести итоги. В прикрепленном файле наглядно видны недостатки туалетов на 1 и 3 снимках моего первого поста. Для второго снимка (унитаз без дна) эти недостатки отсутствуют, но внутренняя поверхность его пачкается, промывка затруднительна и неприятна, т.к. отсутствует смывной бачок.
Никто не высказался о достоинствах-недостатках моей конструкции. (Только об идее, о внешнем виде речь не идет.)
Ну и, как вам моё детище?
CNFHSQ
сообщение 16.1.2022, 12:50
Из: г. Изобильный
На такое "сиденье" не сел бы. Неприятно садиться на то, что моется шваброй.
andrey R
сообщение 16.1.2022, 13:25
Тут чисто психология. Если заведением пользуются девочки, сидушка по умолчанию будет в положении "опущена". Ну а мальчикам обычно влом её поднимать по малой нужде smile.gif
Skorpion
сообщение 16.1.2022, 15:14
Из: Р. Волга
Я не так маленько выразился. На самом деле сиденье сверху, зашлифованное наждачной бумагой, при необходимости или периодически смывается тряпочкой из ведра с водой, затем промывается струей воды из шланга и просушивается при открытой двери.
Мальчикам один раз покажешь (ну, максимум два), и они запоминают. Была раньше мысль сделать пружину, но не нашлось подходящей.
andrey R
сообщение 16.1.2022, 15:24
CNFHSQ
сообщение 16.1.2022, 18:10
Из: г. Изобильный
Цитата(andrey R @ 16.1.2022, 15:24) *
Туалеты типа сортир имеют конструкцию проверенную веками. Все функционально. Все остальные , это не сортир rolleyes.gif
Skorpion
сообщение 16.1.2022, 19:36
Из: Р. Волга
nick2
сообщение 17.1.2022, 0:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Skorpion @ 16.1.2022, 21:36) *
и лишение карманных денег.
хорошо работает даже со взрослыми мальчиками
CNFHSQ
сообщение 17.8.2023, 13:02
Из: г. Изобильный
Цитата(Skorpion @ 16.1.2022, 19:36) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 8:43
