> Объединение вентканалов из кухни в холодном чердаке
Maritol
сообщение 10.1.2022, 11:25
Пользователь №: 278083
Здравствуйте!
Заказчик просит вентканалы из газифиуируемых кухонь, в многоквартирном, двухэтажном доме, вывести в холодный , но вентилируемый чердак. Для вентиляции там служат, как мне объяснили , слуховые окошки.
Могу ли я сослаться на СП 60.13330.2020 п.7.11.6 «Объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции допускается предусматривать в жилых, общественных (кроме зданий медицинских организаций) и административно-бытовых зданиях, при условии выполнения 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, кроме воздуховодов из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования»,
в защиту своего варианта прокладки по наружным стенам? Или может есть СНиП в котором разрешается выводить на чердак вентканалы из газифицированных кухонь?
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 10.1.2022, 14:01
СП 60.13330.2020
7.6.11 Вентиляционные выбросы из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должны быть организованы выше кровли, на высоту, обеспечивающую безопасные условия рассеивания, но не меньше, чем 0,5 м от уровня прилегающей кровли.
Конструктивное устройство "тёплого чердака" соответствует этому указанию.
А в холодный чердак вообще нельзя выбрасывать - охладится и упадёт вниз/обратно.
Maritol
сообщение 10.1.2022, 16:41
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:14
