2 страниц V  < 1 2
> Ливневка Превыщение ПДК по нефти.
сообщение 27.1.2022, 22:26
Цитата(andrey R @ 27.1.2022, 22:17) *
В некоторых случаях (а их много, особенно в центре города) у МВС нет ничего на выпуске для очистки, договор только на транспортирование стоков. И за негативное платит клиент.
Если у МВС есть на хвосте очистные, то плюс плата за очистку вместо негативного на водный объект.
На всем Болотном острове все решетки МВС по набережным сразу в реку идут и канал и места ведь нет куда впихнуть- там вдоль битком все занято.А вот счета..... не помню что и как в них было. Помню за превышение по чему то там было и мол это явно кондитерка так хулиганит и допсумма стояла в счете как то.Потом кондитерка переехала, но всё там превратили не в жилой блатной квартал, а зону отдыха и развлечений, но и водосток по прежнему в реку и канал идет.Правда в те времена и 644 еще не было, но нечто похожее другое было. Я и по теплу то уже весь список этих ПП частью забываю- все одно с 307 почти одно и тоже в ПП прописано, чуть только изменения. А 644 почти ровесник 307-му.
Татьянка
сообщение 25.3.2022, 8:36
Из: Самара
Пользователь №: 20677
Доброго времени суток.
Напишу сюда - чтобы новую тему не создавать.
Эта супер-цифра 0,05мг/л по нефти взята из "Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" ?
Для сброса в море он применим?
glavmex
сообщение 17.5.2022, 16:55
Пользователь №: 41583
Вопрос.
Если в усреднителе песколовки установить насос с аэратором или просто аэратор с перемешиванием нефтепродукты растворенные можно окислить для фильтрации.
Запросили коммерческие на проектирование и согласование реконсрукции очистных и узла учета сточных вод:
Самое дешевое как на мой взгляд позволяет без согласований построить примитивные очистные.
speleos
сообщение 17.5.2022, 17:39
Сообщение #34
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а чо бы боновое ограждение или любую другую приспособу для подобия флотации не поставить?
glavmex
сообщение 14.6.2022, 16:16
Сообщение #35
Емкость песколовки из 2-х , в окне между ними поставили перегородку из ЦСП глубиной 0.5 метр. на герметик. Отобранная проба абсолютно прозрачна и разводов на поверхности нет. Если постоит неделю появляются мелкие 2-3 мм. несливающиеся следы пленки.
Из этого делаю вывод что нефть растворенная. Планирую установить 4-5 емкостей с засыпкой.
1 - гравий-песок.
2- керамзит. какого размера ? мелкий как на подсыпку пола пойдет ?
3 - фильтровальную синтетику. Что лучше маты резать на диски или волокно ?
4 - Активированный уголь.
Может где можно загрузку совместить. Или чего заменить например синтетику на торф.
Стоит ли затевать аэрацию для окисления нефтепродуктов ?
Стоит ли установить приспособление для хлорирования для лучшего окисления ?
Тапками прошу не бросаться книжки по очитке воды поставить уже некуда.
Сообщение отредактировал glavmex - 14.6.2022, 16:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:17
