> Гараж это склад?, Резервирование в гараже и электрическое отопление
inanre
сообщение 14.1.2022, 17:30
Пользователь №: 381792
Добрый день,
Искала подобный вопрос не нашла.
У меня есть отдельно стоящий гараж, назначение - хранение спецтехники. Эксперт ссылаясь на приложение Д Д.11 СП 60-13330 "Отопление" пишет, что электрическое отопление устанавливать нельзя в гараже. Я так поняла это п. "б" Д.11 "Электрическая и газовая для помещений категорий В1-В4 (кроме складов категорий В1-В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 С (в соответствии с 4.6, 6.4.14 и 6.4.15)"
И, что необходимо делать резервирование вытяжной системы (пункт также для складов), согласно СП 60-13330 п. 7.2.20 "Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений складов с выделением вредных газов и паров, предусматривая резервную систему механической вытяжной вентиляции на требуемый воздухообмен и размещая местное управление системами при входе. Допускается предусматривать системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением при выделении вредных газов и паров 3-го и 4-го классов опасности, если они легче воздуха"
Но стоянки- это же не склад, из СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей определения п.3.3 и п.3.12
п. 3.3 гараж: Здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением.
3.12 помещение для хранения: Основное помещение стоянки автомобилей, по назначению и использованию не относящееся к складским помещениям.
Гараж на одну машину.
И по ОНТП-01-91 (который сейчас не входит в доказательную базу ФЗ-384) 2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора. Указанные выше данные необходимо учитывать при экспертизе проектной документации. Т.е. раньше делали резервирование только для подземных гаражей.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли пытаться ссылаться на эти нормы или соглашаться) Кто может сталкивался.. Буду благодарна за помощь rolleyes.gif
Сообщение отредактировал inanre - 14.1.2022, 17:38
ИОВ
сообщение 14.1.2022, 17:39
См. последний абзац п. 6.1.1 СП 113.13330.2016
Composter
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
в плане вентиляции гараж это склад
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по взрывопожарной и пожарной опасности к категории В.
inanre
сообщение 14.1.2022, 18:10
Спасибо большое!!!!
Грусть, конечно, но да, склад
Да, увы, но так спасибо!!!!
derip
сообщение 14.1.2022, 22:07
Пользователь №: 382907
Да, нужно ссылаться.
Как сказали уже Выше, гараж по вентиляции - это склад.
grusha
сообщение 15.1.2022, 23:41
Пользователь №: 81494
А почему вы ссылаетесь на старый СП 60.13130.2016, сейчас действующий СП 60.13130.2020, в котором в приложении Б расписано о возможности применения электрического отопления для гаража.
ИОВ
сообщение 15.1.2022, 23:59
Вы неправильно применяете понятия старый/новый в отношении актуализированных СП.
ТС пишет о замечаниях Экспертизы по ПД. В ПД применяются нормы, действовавшие на момент заключения Договора на проектирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:28
