> > двухконтурный котел baxi nuvola 280i, вопрос к специалистам, При работе в летнем режиме сильно греется приход «обратки»
vda
сообщение 16.1.2022, 16:16
Пользователь №: 255569
При работе котла Baxi Nuvola 280 I в летнем режиме сильно греется труба обратки (приход в котёл. Подача при этом - холодная). Как я понимаю, в летнем режиме обратка вообще не должна греться т.к котёл работает только на подготовку горячей воды …Просьба спецам проконсультировать.
Ответов (1 - 6)
altsem
сообщение 16.1.2022, 16:38
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Далеко от котла обратка прогревается?
vda
сообщение 16.1.2022, 21:06
Прямо на входе в котёл
altsem
сообщение 16.1.2022, 21:24
Из: Питер фарева!
Не обращайте внимания. Всё хорошо.
vda
сообщение 16.1.2022, 22:15
Это шутка такая?! Мне не до шуток …
altsem
сообщение 16.1.2022, 22:27
Из: Питер фарева!
Какие шутки? Вы сюда шутить пришли?
Вас спросили, насколько далеко от котла нагревается труба обратки.
Вы ответили, что непосредственно у котла.
Коли ответ такой, то это означает, что опрокинутая циркуляция в контуре отопления отсутствует.
Поэтому Вам было сказано, что беспокоиться не следует.
Сообщение отредактировал altsem - 16.1.2022, 22:39
altsem
сообщение 17.1.2022, 0:32
Из: Питер фарева!
При переходе в летний режим, или просто при переходе в режим нагрева ГВ, котловой трёхходовик жёстко отсекает подачу. На отсечение обратки системы от обратки котла трёхходовик никак не влияет. Поэтому, некоторое, незначительное количество теплоносителя периодически оказывается в патрубке обратки. При стартах/стопах котлового насоса, котловой расширительный бак тоже помогает этому незначительному объёму теплоносителя оказыааться в патрубке обратки.
Посмотрите принципиальную схему своего котла. И найдите в этой схеме тройник обраток.
Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:06
