Потёк полотенцесушитель |
25.1.2022, 18:29
Пользователь №: 245420
Цитата(Twonk @ 25.1.2022, 17:50)  Этот "вроде как не держит" подтвердился? Думаю просто остаточное давление сходило. Ну а слесарю скажите - если он хочет менять секущие краны, то пусть сам финансирует. Вы просите только прокладки сменить, а это можно сделать и на текущих кранах Я вот тоже хочу попробовать с текущими кранами поменять прокладки.
25.1.2022, 20:45
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
А как мастер понял, что кран не держит, не распустив при этом хотя бы одну накидную гайку на полотешке? (и ведь ещё определить умудрился, какой именно кран не держит  )
Сообщение отредактировал altsem - 25.1.2022, 20:46
25.1.2022, 20:51
Цитата(altsem @ 25.1.2022, 20:45)  А как мастер понял, что кран не держит, не распустив при этом хотя бы одну накидную гайку на полотешке? (и ведь ещё определить умудрился, какой именно кран не держит  ) Потому что он сливал воду из п\с слишком долго, она не переставала течь. Он оставил краны перекрытыми. Верхняя труба п\с не остывает, остальное остыло.
25.1.2022, 21:25
Из: Питер фарева!
А как он сливал воду, не распустив американку? У полотешки разве есть сливник?
25.1.2022, 23:12
Цитата(altsem @ 25.1.2022, 21:25)  А как он сливал воду, не распустив американку? У полотешки разве есть сливник? Я не разбираюсь в названиях деталей. Это вы как определили, что он ничего не открутил???
25.1.2022, 23:17
Из: Питер фарева!
Ну а как он мог сливать нераспакованный прибор? Или протечка такая интенсивная, что один из кранов даже не остывает? Вот прямо стакан в минуту вытекает? Если бы была такая протечка, то стояк давно уже отключили бы по аварии.
26.1.2022, 1:23
Пользователь №: 4724
Цитата(Белоснежка @ 25.1.2022, 23:12)  Я не разбираюсь в названиях деталей. Это вы как определили, что он ничего не открутил??? Перевожу на человеческий. Сантехник пришел, перекрыл 2 крана, которые закрывают полотенцесушитель. При этом в ПС сохранялось давление, и течь из него продолжалась. Через некоторое время должно было прекратиться. Если не прекратилось - значит в ПС попадает новая вода, а значит какой - то кран не держит. На представленный на фото ПС на снижение давления должно было уйти пара столовых ложек воды. А насчет не открутил -1 Вы сами так написали. И если бы он начал откручивать, а откручивать там можно только детали которыми ПС присоединяется к воде, то если краны держат - то у него бы получилось прокладки поменять, а если не держат - то воды бы течь стало гораздо больше и без снижения расхода. Коллега решил, что Вы бы об этом сообщили. А значит откручивания не было.
26.1.2022, 9:55
Пользователь №: 273
Так мой прогноз сбылся - кран не держит или сантехник сказал кран не держит. Это просто по опыту - законы мерфи, в том числе для строительства. Цитата(Белоснежка @ 25.1.2022, 15:31)  Приходил слесарь. Неглядючи сказал, что нужно менять прокладки. Отключил краны. Вроде как, верхний не держит воду. Сказал купить кран для начала. По деньгам это выйдет очень дорого. Отключение стояка, замена крана, замена прокладок + материалы. Кран, конечно, Бугатти. Всё это на несколько месяцев до кап.ремонта. Не знаю, что делать.... Бугатти сейчас недорого. В Леруа есть. Рублей 300-500. У нас отключение стояка с работой по замене крана 2000 мимо кассы. Прокладки в подарок. Если не Афоня приходил. 2,80 японская https://youtu.be/vxS874uG3a8
26.1.2022, 10:41
Что я только что прочитала..... Слесарь начал откручивать деталь п\с. Я уже написала, что не разбираюсь в их названиях. Вода начала стекать слишком долго. Из чего он сделал вывод, что кран не держит. Оставил перекрытыми оба крана. Верхняя труба п\с не остывает. Остальное остыло. Ценников таких, как вы написали, вообще нет. Отключение воды и кран Бугатти стоят гораздо дороже. Не надо мне рассказывать, я уже точно также меняла краны на Бугатти в другой квартире с отключением стояка. Я собираюсь поменять прокладки с текущей водой, только не сегодня. Надеюсь, простоит пару дней....
26.1.2022, 10:46
Пользователь №: 273
Не надо так не надо, не буду. Цены были центра Москвы, дороже только в Лондоне. С сантехником надо правильно учиться разговаривать, иначе платить по ценам Лондона. Но у вас свой путь - путь самурая.
26.1.2022, 10:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Две квартиры, самовольная переделка и вдруг "запорный кран - это дорого"?
26.1.2022, 11:28
Цитата(Vano @ 26.1.2022, 10:46)  Не надо так не надо, не буду. Цены были центра Москвы, дороже только в Лондоне. С сантехником надо правильно учиться разговаривать, иначе платить по ценам Лондона. Но у вас свой путь - путь самурая. Опять выводы ни на чём не основанные... Негативные, конечно... Вы слышали как я с ним разговаривала? Знаете, какие варианты он предложил? Конечно, нет! Зачем вам это?! Тогда не получится выливать свой негатив. Цитата(Ashihara @ 26.1.2022, 10:57)  Две квартиры, самовольная переделка и вдруг "запорный кран - это дорого"? Откуда вы такие берётесь? Вам сутра заняться больше нечем? Если нечего по вопросу написать, идите дальше по своим делам! Мой кошелёк вас не касается!!!!
Сообщение отредактировал Белоснежка - 26.1.2022, 11:27
26.1.2022, 11:37
Из: Питер фарева!
Что вы кричите? Зачем столько восклицательных знаков? Зачем с утра людей отвлекаете этой Санта-Барбарой с заменой прокладок?
Как кран не держит, если у предыдущих мастеров держал? Как сей мастер вообще определил неисправность неостывающего крана, если кран находится непосредственно у работающего стояка? Как вообще эти краны могут остыть, если они расположены непосредственно у горячей трубы? Оба эти крана могут остыть только в случае отключенного и остывшего стояка. Не надо быть великим теплотехником, чтобы понимать, что дважды два четыре.
Кто Вам сейчас мешает лично закрыть два крана и удостовериться в их герметичности? Что Вы людям мозг выносите?
Сообщение отредактировал altsem - 26.1.2022, 11:42
26.1.2022, 11:40
Цитата(altsem @ 26.1.2022, 11:37)  Что вы кричите? Зачем столько восклицательных знаков? Зачем с утра людей отвлекаете этой Санта-Барбарой с заменой прокладок?
Кто Вам сейчас мешает лично закрыть два крана и удостовериться в их герметичности? Что Вы людям мозг выносите? Что значит "отвлекаете"? Не нравится тема, отпишитесь от неё!!!!!
26.1.2022, 11:44
Из: Питер фарева!
Ощущение такое, что с ув.Незнайкой разговариваешь. Тот тоже классно "дурака включал" Белоснежка, Вы решили классически потроллить? Других развлечений нет?
Сообщение отредактировал altsem - 26.1.2022, 11:48
26.1.2022, 11:45
Цитата(altsem @ 26.1.2022, 11:44)  Вы решили потроллить? Других развлечений нет? Это вы тут троллите и флудите! идите отсюда! Не засоряйте мою тему!
26.1.2022, 11:50
Из: Питер фарева!
Ваша тема сейчас претендует на переезд в один из лучших разделов Рунета, под названием "Мусорка", если Вы этого ещё не понимаете. Потому как Вы своей темой засоряете раздел  1. Закройте сами оба крана полотенцесушителя. (только не рассказывайте потом сказку о том, что в момент закрытия кранов получился вселенский потоп) 2. Через пол-часа, визуально, проверьте полотенцесушитель на предмет протечки. 3. Тактильно, проверьте краны на предмет их остывания. 4. Сделайте взвешенные выводы 5. Отчитайтесь в теме. 5.1 Отчитываться лучше без криков и по делу. 6. Через час зайду сюда, проверю Ваш отчёт. Пока всё
Сообщение отредактировал altsem - 26.1.2022, 12:10
26.1.2022, 23:02
Пользователь №: 3370
Цитата(Белоснежка @ 26.1.2022, 11:45)  идите отсюда! Не засоряйте мою тему! Цитата(Белоснежка @ 26.1.2022, 11:28)  Если нечего по вопросу написать, идите дальше по своим делам! Видимо действительно больше нечего... тема закрыта
