> Как лучше сделать детект протечки воды
nill1
сообщение 17.1.2022, 22:47
Пользователь №: 351899
Есть отдельные системы типо нептун или гидролок
А есть возможность сделать детект с помощью отдельной охранно-пожарной сигнализации
Если делать все на сигнализации то плюсы в том что есть детект разрыва провода до датчика
и то что к охранно-пожарным системам предъявляются как правило более строгие требования по отказоустойчивости и помехозащищенности.
Интеграция с KNX у сигнализации через сухой контакт, а инфу о конкретном датчике шлет по смс
У нептуна наверно тоже сухой контакт не очень в курсе
Лучше ли все реализовать на сигнализации ?
Nomen
сообщение 17.1.2022, 23:16
Пользователь №: 85648
Да, лучше подключать Нептун через реле принудительное закрытие/открытие, и через сухой контакт сработку к системе автоматизации KNX. Всегда так делаю, даже если датчики заведены некоторые через KNX
nill1
сообщение 19.1.2022, 5:28
А в чем недостаток подключить все через сигнализацию?
нептун не может определять разрыв провода до датчика протечки, думаю это огромный минус к надежности, а плюсы у нептуна какие?
denon
сообщение 19.1.2022, 14:12
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
ABB MT/S 4.12.2M + SWM4 решение на Knx
Сообщение отредактировал denon - 19.1.2022, 14:15
nill1
сообщение 20.1.2022, 5:46
Это решение кроме протечки позволит детектить разрыв провода до датчика?
и есть ли решение подешевле на zennio или аналогах
Сообщение отредактировал nill1 - 20.1.2022, 5:59
denon
сообщение 20.1.2022, 11:36
Из: Пока Москва
да
возможно
Сообщение отредактировал denon - 20.1.2022, 11:37
Tue8day
сообщение 6.2.2022, 19:45
Пользователь №: 340408
можно поступить экзотично и взять модули дискретного ввода KNX и подключить им на вход датчики нептун. надо конечно экспериментировать, но у меня подружить получалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:15
