> Автоколебания при работе РДК, (регулятор давления конденсации)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.1.2022, 16:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
При работе кондиционера с РДК-8.4 давление постоянно прыгает в диапазоне 5,7 - 7,3 бара. На улице +1С, вентилятор наружного блока начинает крутиться, потом встаёт, и так работает, датчик прилегает плотно, через термопасту на правильном калаче. Это проблема в РКД или с кондиционером что-то не так (перезаправлен, недозаправлен и т.д.)?
И ещё такой момент, какое давление (температура кипения) считается номинальной для R410A в кондиционере?
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 20:46
Имхо фреона недостаточно.
Собрать, взвесить и перезаправить необходимым количеством.
LordN
сообщение 18.1.2022, 20:51
конденсация всегда +/- одинакова для любого фреона 30..35..40°С. далее все зависит от дросселя и т.д.
расколбас имеет много причин. неправильное место установки, например. есть регуляторы для работы по зоне конденсации, а есть для работы по зоне переохлаждения. соответственно первые должны иметь датчик температуры на втором-третьем калаче, а последние перед дросселем.
а есть регуляторы для управления конденсацией по зоне кипения.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 7:23
Из: Нижний Новгород
При работе на тепло давление 28 очков и переохлаждение 8К - фреона избыток.
РДК 8.4 работает по температуре конденсации, на сколько мне известно уставка 43С.
По кипению не встречал ни разу, если честно, то впервые слышу. А у них какая уставка и где ставится датчик?
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 7:30
Если добавляли фреон, то возможно. Откуда бы ему взятся избытку.
LordN
сообщение 19.1.2022, 9:57
уставка около 0°С или немного выше, +3..+5
датчик стоит на испарителе, а где же ещё?
с таким РДК работали сплиты делонги серии СР, там был встроенный и имел три ступени, насколько я помню, 0-1/2-1
избыток так же плох для управления. конденсатор топит, жидкарь появляется там, где стоит датчик, и понеслась колбаса-качели.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 11:54
Из: Нижний Новгород
На испарителе - это понятно. )) Ближе к выходу?
При включении на тепло, есть смысл смотреть переохлаждение? 8К при давлении 28 - это лишку ведь, правильно понимаю?
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 12:20
Раньше датчик прикручивал к выходу жидкостной трубы до капилляра и не парился ни заправками ни переохлаждениями.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2022, 12:27
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.1.2022, 13:07
Из: Нижний Новгород
Уйдёт в ошибку по току компрессора.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 13:09
Стабильно и ровно работало.
Фасек 33
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2022, 13:12
SSA
сообщение 23.1.2022, 20:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Как тут у вас тут всё интересно...
Во-первых, температура окружающего воздуха?
Во-вторых, "на правильном Калаче" - это как?
ИМХО, может быть просто большое переохлаждение.
И ещё такой момент, давление (температура кипения) считается для кондиционера на любом фреона - плюсовая.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.1.2022, 17:22
Из: Нижний Новгород
+1С
"на правильном калаче" - примерно посередине, чуть выше, калачей чётное количество в секции
плюсовая на сколько?
LordN
сообщение 27.1.2022, 17:33
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2022, 21:22) *
+1С
если это правильная фазорезка, то калач д.б. вторым-третьим-четвертым от компрессора.
если это спинбрейновская фазорезка, то датчик должен стоять перед дросселем и нигде больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:55
