> Монтаж 3х клапана Белимо
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 19:48
У 3х клапана Белимо сторона подачи А слева, можно ли как то сделать, чтобы была справа ? А то на объекте абсурд - клапаны стоят в обратную сторону, т.е. привода между клапаном и стеной. На фото А справа, АВ слева. Можно бы поставить его вниз перемычкой вверх, но в документации такой монтаж не разрешают. С чем связано ?
Сообщение отредактировал Neowise - 18.1.2022, 20:04
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 20:13
Из документации.
Имхо это для клапанов со штоком, а не для шаровых кранов.
LordN
сообщение 18.1.2022, 20:57
клапаны бывают симметричные и несимметричные.
симметричные можно крутить как хочешь.
а несимметричные нельзя.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 21:00
Поставить клапан вниз и развернуть перемычкой вверх.Если дойдет до переделки.
лет 10 так стоит. Прямоток через байпас в калорифер и оттуда в обратку гортеплосети.
И как то их терпят, что интересно. Собрано на пластике.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.1.2022, 21:03
kosmos440o
сообщение 18.1.2022, 21:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
https://santech-info.ru/otoplenie/pritochka...entiljacii.html
Смотрите, какие варианты можно сделать, в зависимости от системы теплоснабжения.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 23:12
Нового для себя особо ничего не увидел.
Но спасибо.
tiptop
сообщение 19.1.2022, 6:20
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 7:32
Цитата(tiptop @ 19.1.2022, 8:20) *
tiptop
сообщение 19.1.2022, 8:06
Правильно, устанавливать электропривод под клапаном нельзя: на него не должна стекать вода.
У Вас не очень понятно написано:
Я было подумал, что имеется в виду разворот на 180 градусов по оси портов A и AB (порт B повернуть вверх)...
Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2022, 8:10
младшой
сообщение 19.1.2022, 9:48
Пользователь №: 18480
Инструкция запрещает ставить эти клапаны на разделение потоков.
Но я ставил. Работает. Проблем пока не возникало.
Сами клапаны и привода у белимо хорошие.
Только эта их особенность портит впечатление.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2022, 14:25
Нетривиальный монтаж, такого еще не встречал.
kosmos440o
сообщение 20.1.2022, 4:32
Из: Иркутск
Циркуляция в малом контуре не нарушается, при положении клапана, близком к 0?
Ну вообще, интересно было бы провести икспиримент, поставить его на обратку. Думаю, особых проблем не будет. Если только там какой-то пружины внутри нет, на которую водяной столб будет давить. Но вроде не должно. Электронике точно пофигу, как стоять.
младшой
сообщение 20.1.2022, 8:06
Нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:52
