> Печь для обжига (опалочная печь) для туш, Необходимо идентифицировать разъемное соединение
Egor@
сообщение 19.1.2022, 10:41
Пользователь №: 330952
Добрый день!На экспертизу ПБ до начала применения на ОПО попалась печь испанского производства для опалки туш свиней.Печь была завезена на территорию РФ в начале 2000-х годов и сертификатов не имеет.Для ее эксплуатации на опасном производственном объекте в данном случае необходимо провести ЭПБ до начала применения.Возникли затрудения в идентификации разъемного соединения которое применено на газовоздушном тракте данной печи.Труба,в которую поступает смесь газа и воздуха перед попадание на горелки одновременно является и опорой печи,таких труб четыре.Изначально на фундамент(Бетонный солб) устанавливается и крепится четыре стакана из метталической трубы,далее в стакан устанавливается,что-то типа цилиндра.тянутого или штампованного не известно,имеющего герметичное дно в верхней части,на этот цилиндр сверху устанавливается труба с горелками и обжимается с помощью приваренных проушин.Вопрос,как идентифицировать данное соединение и разрешено ли оно?Прикрепленный файл  IMG_1365.jpg ( 2,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:47
