> тепловая камера гвс, большая влажность
копатель
сообщение 25.1.2022, 16:14
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244
подскажите пожалуйста как убрать влажность из тепловой камеры.
электро приборы живут один год потом выходят из строя.
медные провода окисляются и рвутся даже руками
большое спасибо
dmchehow
сообщение 25.1.2022, 19:50
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
А что за камера где живут приборы? Может просто приборы не правильно подобраны? Или им там не место?
копатель
сообщение 27.1.2022, 5:42
Из: санкт-петербург
Тепловая камера в ней идут две трубы системы гвс. В тепловой камере находиться узел учёта гвс.
Из строя выходят два электро магнитных счетчика расходомера фирмы взлёт. Крышки прикрываюшие плату з орг стекла.
Сигнальные кабеля очень тонкие и окисляются от влажности.
Перенести узел учёта в здание нельзя это новый проект.
У фирмы денег нет. Хотя в 100 метрах от тепловой камеры в здании есть место где узел учёта тепловой энергии встал бы идеально.
Поэтому получил задание сделать так чтобы приборы жили больше чем год. Для этого надо уменьшить влагу в камере или защитить приборы от влаги.
Сообщение отредактировал копатель - 27.1.2022, 5:48
dmchehow
сообщение 27.1.2022, 18:36
Из: Чехов
А какая пылевлагозащита у расходомеров? Может их впринципе нельзя ставить в камере теплосети? Как вариант который мы рассматривали у себя это два ковера на камеру для вентиляции. Но пока так и не сделали.
svoroponov
сообщение 27.1.2022, 19:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да , там надо смотреть класс защиты.
сообщение 27.1.2022, 20:15
большое спасибо
сделайте вентиляцию.
SSA
сообщение 28.1.2022, 7:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
большое спасибо
Может, я чё то не понимаю...
В тепловой камере по умолчанию подразумевается нагрев. Каким образом появляется влага, если точка росы сдвигается?
Устраните все утечки воды и в тепловой камере будет сухо, как в сауне.
сообщение 28.1.2022, 13:13
систематические протечки от сальников, плохая ТИ и Ги самой камеры и вобщем бардак. давно таких не попадалось, но помню их. Хотя чаще так, как вы упомянули и при только бардаке и редком посещении камер мумифицированные тушки бомжей, но сухо.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.1.2022, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:19
