> Антикоррозионное покрытие надземной теплотрассы, Антикоррозионное покрытие надземной теплотрассы
Татьяна91
сообщение 26.1.2022, 15:11
Пользователь №: 391031
Здравствуйте, подскажите, первый раз проектирую теплотрассу, вопрос чем обеспечить антикоррозионное покрытие надземного стального трубопровода теплосети 85 С? хотелось бы конкретный материал окраски и ссылку на нормативный документ, ознакомится
ivan-l-ing
сообщение 26.1.2022, 19:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
алюминий
Машинист
сообщение 27.1.2022, 7:30
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Эмаль ПФ-115 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021. СНиП Защита от коррозии, или актуальный документ его заменяющий. Можно применить и эмаль КО, это как раз тот самый "алюминий", видимо, который называется выше сообщением. Кремнийорганическая краска с алюминиевой пудрой, в народе - серебрянка. Но я бы не стал, излишне это для 85 градусов.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.1.2022, 7:39
Машинист
сообщение 27.1.2022, 11:47
Из: Архангельск
Вспомнил, ещё можно заложить композицию ПКК, в два или три слоя.
Татьяна91
сообщение 27.1.2022, 11:58
Почитав СП 72.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
написано, что он не относится к защите теплосетей от коррозии, поэтому им руководствоваться нельзя получается
Машинист
сообщение 27.1.2022, 14:56
Из: Архангельск
А что пишет СП тепловые сети по этому поводу?
Да, и про антикор трубопроводов было своё СП.
svoroponov
сообщение 27.1.2022, 18:46
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Первое что приходит на ум - Окрасить маслянной краской за два раза.
Можно и грунтом по металлу как писали выше. Сейчас есть грунты , которых достаточно и в один слой - страшно липучие и укрывистые для металла и устойчивые к агресивным средам , например для грунтовки металла корпусов кораблей, правда дорогие.
Но лучше исходить из нормативной документации по проектированию тепловых сетей.
borm
сообщение 3.2.2022, 8:49
Пользователь №: 3267
Пока еще действующий
Говорит, что никакие ПФ и ГФ применять не стоит и в
Таблица 2. Покрытия, рекомендуемые для защиты от наружной коррозии трубопроводов
тепловых сетей и прошедшие стендовые испытания до 2002 года
рекомендуют разные типы покрытий, одно из которых
Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" многие и применяют в полевых условиях.
Там и грунтовка и покрытие для ТС и не только.
з.ы. Просто эта грунтовка единственная, согласно этого РД, с 3-й степенью очистки поверхности.
Сообщение отредактировал borm - 3.2.2022, 8:53
eugene.raynor
сообщение 3.2.2022, 23:09
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
Меня всегда интересовало, почему гальваническое лужение газо-водопроводных труб не получило широкого распространения? Ведь коррозия происходит не только снаружи, но и внутри...
cpt
сообщение 4.2.2022, 6:21
Пользователь №: 103554
у гф-021 температура применения до +60
Машинист
сообщение 4.2.2022, 7:56
Из: Архангельск
По моим сведениям до 95. На практике никаких вопросов нет к ней и до 100 и более.
cpt
сообщение 4.2.2022, 8:27
в гост указано до 60, выше можно гф-031 как вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:16
