2 страниц V  < 1 2
> Проблема скачков атмосферного давления в помещениях
сообщение 2.2.2022, 2:29
Цитата(vaskal @ 2.2.2022, 2:13) *
т.е. зимой надо спать с приоткрытыми окнами?
Да. и если подклеите решетки, как сказал, то:
положение ручки на окне на 18 часов- закрыто
- на 09 часов - положение открыта створка
- на 12 часов- створка окна откинута
- на 10.30- малое открытие створки окна т.н. "зимнее проветривание". остается совсем малая щель и из неё не будет ощутимо с 1.0 метра дуть и позволяет получить необходимый приток, лостаточный для работы вентиляции.
При сильных ветрах(весьма) все равно возможно появление свиста, но при положении зимнее проветривание свиста нет.
я нсчет синтепона методом проб на себе дошел- на старой квартире советские окна уплотнил полосами из вспененного полиэтилена и оставлял только форточку не уплотненной. но там дом на всех ветрах стоял и даже веревки налоджии гудели от ветра , если их чуть натянуть что б не провисали. так наклеенный синтепон снял все проблемы, хоть и клеил его на форточку ион черный становился за полгода, но ничего не гудело и из приоткрытой форточки не простужало деток малых.
при пластиковых окнах на москитку не приделывайте марлю или синтепон- сдует в полпинка сетку из пазов на окне. просто тогда будет более высокое сопротивление у сетки соответственно больше усилия на крепления её, а они такое не тянут и сетка улетает в путь. Клейте на вентрешетку.
ИОВ
сообщение 2.2.2022, 9:32
В моем регионе свист есть - я очевидец. У нас сильные ветра зачастую.
У детей 7-ой этаж - при микропроветиривании и ветре на этот фасад есть свист.
У меня дом (точно такой) неподалёку с такой же ориентацией по сторонам света, но 2-ой эт. - свиста нет никогда.
В обоих случаях перед окнами большое открытое пространство.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:53
