> Вводы в жилые дома котеджного поселка, как уместить В1 и К1 между гаражем и доиом
Maritol
сообщение 2.2.2022, 8:55
Пользователь №: 278083
Здравствуйте!
Проектирую сети водопровода и канализации в котеджном поселке, возникла такая проблема - нужно спланировать подвод к домам водопр. ПЭ100 Ф40 и канализацию отвести, а между домом и гаражем по плану - 3м. В этом коридоре никак не соблюсти требования СП о расстоянии 5 и 3м от фундамента. Как быть? Водопровод прокладывается из цельнотянутой ПЭ трубы Ф40, она же не прорвется и не размоет фундамент! Дома на сваях без цокольного этажа. Есть ли какие то отступления от норм , чтобы вписаться сетями в этот коридор?
Ответов (1 - 6)
aminopower
сообщение 2.2.2022, 9:59
Пользователь №: 59079
Цитата(Maritol @ 2.2.2022, 8:55) *
Дома на сваях
Обычно, в таком случае, не в какие коридоры не вписываются, подводят сети к дому со стороны красной линии, а разводку труб делают под домом в утепление и греющим кабелем.
Сергей Автокадов
сообщение 2.2.2022, 10:37
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Обычно, где в нормы не вписываются, закладывают футляр. У экспертизы вопросов не возникает + безопасность эксплуатации повышается smile.gif
Maritol
сообщение 2.2.2022, 10:39
А разводку под домом делают до установки фундаментной плиты? и нужен ли приямок для ввода труб в дом?
Греющий кабель - это потому что глубину укладки соблюдать никто не будет?
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2022, 10:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Здравствуйте!
Проложите на плёночных поддонах с контрольными колодцами как для просадочных грунтов I типа - если сомневаетесь. Дёшево и нормы соблюдены: СП 31.13330.2012
16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м...
3 При невозможности соблюдения указанных в таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы.
4 При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.
Конструкцию плёночного поддона, см. Рис.2.1.в) «Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02-84* и 2.04.03-85)» Т-3083.
http://gostrf.com/normadata/1/4293801/4293801877.htm
То, что годится для просадочных I типа тем более подходит для не просадочных грунтов.
Следует иметь ввиду, что даже ж/б поддон стоит дешевле чем футляр из полиэтиленовой трубы на 200 мм больше диаметра трубопровода.. rolleyes.gif
aminopower
сообщение 2.2.2022, 11:14
Нет никакой экспертизы для коттеджных поселков. Да и лишние сети на своем участке не нужны.
Ну вы определитесь что у вас: сваи, плита.
Для чего? Гильзы заложите.
Потому что прокладывать фактически по воздуху будут, как не утепляй и не закрывай цоколь-фактически уличная температура в подполе.
Прикрепленный файл  15987862211081284.jpg ( 2,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Maritol
сообщение 2.2.2022, 13:02
Большое спасибо!
Плита будет на грунте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:56
