> воздухообмен 15м3/ч на шкафчик, в каких нормах есть такие указания
Flow
сообщение 2.2.2022, 11:49
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
попал в работу проект, в котором для гардеробных при душевых указан воздухообмен 15 м3/ч на шкафчик. Причем непонятно это по притоку или по вытяжке.
Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста в каких нормах указаны эти 15 м3/ч на шкафчик, никак не могу найти, гугл не гуглит.
ИОВ
сообщение 2.2.2022, 12:27
См. СП 44:
В помещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10 м/ч воздуха от каждого шкафа.
Если в Задании на проектирование указан бОльший расход, то на заданный расход и проектируете.
Сергей Автокадов
сообщение 2.2.2022, 12:36
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
А сколько шкафчиков в гардеробной? И какой объем у помещения?
Flow
сообщение 3.2.2022, 11:34
Цитата(ИОВ @ 2.2.2022, 12:27) *
См. СП 44:
Спасибо, это наверное не совсем те шкафы о которых идет речь в СП44, - там обычные вещевые шкафчики установлены, но возможно идея в этом. Скорее всего действительно в задании на проектирование или в ТХ был задан расход 15 м3/ч на шкафчик, других обоснований не нахожу.
Flow
сообщение 7.2.2022, 11:00
См. СП 44:
Вы абсолютно правы, действительно это оказались шкафчики с индивидуальными вытяжками от каждого шкафчика по 15 м3/ч по ТХ. Еще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
