> СП 7.13130.2013, добровольный или обязательный
Flow
сообщение 4.2.2022, 13:00
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
(наверняка этот вопрос тут многократно обсуждался, не нашел)
как вентиляционщик, попытался разобраться с законами, которые регламентируют мою работу по противодымной вентиляции.
ФЗ-123 - там есть семь пунктов по вентиляции и все.
Есть приказ 1190 к ФЗ-123 - "об утверждении перечня .... на добровольной основе ...." В этот перечень включен СП 7.13130.2013. Получается что выполнение требования этого СП7 является добровольным?
Есть ли какой-то документ юридически закрепляющий СП7 обязательным к выполнению или такого документа нет. Если нет, то на каком основании эксперты требует обязательного выполнения требований СП7.
ИОВ
сообщение 4.2.2022, 14:36
Читайте и выполняйте ст. 6 № 123-ФЗ
maxtgv
сообщение 5.2.2022, 17:12
Пользователь №: 67046
Ответ с сайта Минстроя:
«Добровольность применения стандартов и сводов правил, включенных в Перечень, не означает, что они могут не соблюдаться, а предоставляет возможность использования вместо них других документов, не противоречащих требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Но, при этом, лицо, осуществляющее оценку соответствия, вправе потребовать доказательства, что использование других документов не повлечет за собой противоречий требованиям Федерального закона № 384-ФЗ», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.
По перечню к ФЗ-123 идея та же
Сообщение отредактировал maxtgv - 5.2.2022, 17:15
Flow
сообщение 7.2.2022, 9:50
Посмотрел, мало что понял, но все равно спасибо за направление.
Григорьева Екате...
сообщение 14.2.2022, 12:05
Пользователь №: 39693
Как я поняла, согласно ст.6 п.1 123-ФЗ, можно соблюдать только требования технических регламентов и не выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, но тогда нужно делать расчет пожарных рисков. Если он превышает нормативные значения, то СП по пожарной безопасности придется соблюсти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:32
