> напорные канализационные сети, проектирование напорной канализационной сети
Татьяна91
сообщение 4.2.2022, 16:28
Пользователь №: 391031
Здравствуйте, подскажите, при проектировании напорного участка сети от КНС в сторону очистных сооружений, должен ли быть уклон в сторону очистных сооружений трассы трубопровода в соответствии с СП 31.13330 или все таки это не обязательно, волнует вопрос как будет опорожняться сеть или для этого предусмотрен резерный насос в КНС и уклон уже не обязательно делать в сторону очистных
Dima_UA
сообщение 4.2.2022, 16:31
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
причем тут резервный насос?
dmchehow
сообщение 4.2.2022, 21:29
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
На то они и напорные сети что не хочет вода течь в гору. Еслиб была возможность делать самотек нафига эта кнс и насосы.
Skorpion
сообщение 5.2.2022, 10:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уважаемая! Вы забыли указать пунктик
Сергей Автокадов
сообщение 7.2.2022, 8:39
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Если физически есть возможность сделать уклон, то зачем тогда нужна напорка?
Татьяна91
сообщение 7.2.2022, 9:04
установка КНС по тех заданию от заказчика, поэтому хочу все таки понять как в этой ситуации предусматривается опорожнение участка сети после КНС, если уклон в сторону КНС будет? ( КНС ведь предусматривают необязательно при движении воды в гору, а так же при большом перепаде труб одной и другой сети)
andrey R
сообщение 7.2.2022, 10:22
Пользователь №: 3370
Напорная каналья проектируется, как водопровод.
Татьяна91
сообщение 7.2.2022, 12:19
я понимаю, что проектируются как водопроводы, но у водопровода должен быть уклон в сторону выпуска, какое-то противоречие получается, то есть все таки уклон напорного участка нужно задавать от КНС?либо промежуточный колодец для спуска воды предусматривать между КНС и очистными сооружениями?
dmchehow
сообщение 7.2.2022, 18:05
Из: Чехов
Конечно если получается участок который невозможно слить по рельефу то делают колодец с задвижками на случай ремонта и тд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:41
