> Теплоснабжение объекта конденсатом
Sikkimak
сообщение 8.2.2022, 6:41
Пользователь №: 165020
Добрый день!
На предприятии имеем теплоснабжение от пара (~240оС) от местной котельной, расчет с которой ведем по утвержденному двухставочному тарифу.
По ряду причин (не имеет значение каких) возврат конденсата осуществляется не в полном объеме, при этом температура у него в района 90-98оС (по договору температура должна быть не менее 55оС).
В связи с тем, что температура конденсата велика, и за невозврат конденсата все равно платим, то появилась мыль перевести теплоснабжение одного из объектов с пара на конденсат, при этом убрав тепловую нагрузку этого объекта из договора теплоснабжения и соответственно уменьшить плату за поддержание тепловой нагрузки.
Уважаемые форумчане, подскажите насколько это законно и каким образом правильно будет урегулировать отношения с теплоснабжающей организацией по поводу проведения данного мероприятия?
Ответов (1 - 1)
Галиев
сообщение 9.2.2022, 12:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Теплов в конденсате не учитывается теплосчетчиком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:25
